土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 818隧道工程之隧道加固,拱顶注浆
818隧道工程之隧道加固,拱顶注浆
发布于:2022-06-21 09:20:21 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1 、 注浆
地表 注浆指将配制好的化学浆液或水泥浆液 ,通过导管注入土体间隙中,与土体 结合 发生物化 反应 ,从而提高土体强度, 减少 其压缩性和渗透性。地表注浆是对于隧道埋深小于 50m ,围岩稳定性较差,开挖过程中可能引起塌方的不良地质地段,通过从地面向下钻孔注浆,对围岩、地层进行预先加固。
注浆排水一般可超前开挖面 30-50m ,可以形成有相当厚度的和较长区段的筒状加固区,从而使得堵水的效果更好,也使得注浆作业的次数减少,它更适用于有压地下水及地下水丰富的地层中,也更适用于采用大中型机械化施工,采用“以堵为主,限量排放”的防排水原则减少水资源流水。 注浆 管的长度宜为 15-30 m 。
2 、拱顶注浆
在二次衬砌混凝土施工过程中,由于受空间和工艺的限制,拱顶混凝土捣固困难,密实度不易达到要求,通过在隧道背后回填注浆,充填由于混凝土浇筑不饱满形成的剩余空间,使初期支护与二次衬砌密贴共同受力,同时填塞由于混凝土不密实或开裂形成的裂缝,封堵地下水,起到防水的作用,注浆材料为单液水泥类浆液。
3 、注浆方式
拱顶注浆由两种方式, 一种是预留孔注浆,一种是钻孔注浆。
预留孔注浆是在衬砌混凝土浇筑结束之后, 混凝土初凝前通过注浆衬砌台车纵向中心线位置预留的注浆管处进行及时注浆的施工工艺。通常情况下采取的是预留孔注浆方式
4 、定额应用分析
( 1 )定额按围岩等级及注浆方式分别计价
( 2 ) 预留孔注浆与钻孔注浆的定额基价分别为 481 和 610 元 /m3 ,其主要的差异在钻孔费用。
( 3 ) 拱顶 压浆工程量按设计数量计算,无设计时,可按每延米长 0.25 m3 综合 考虑。
( 4 )定额是按浆液为普通水泥砂浆进行编制,若采用其他浆液时,可按设计要求抽换定额中浆液消耗。
全部回复(4 )
  • 夜有人吟阕
    一起学习。一起进步
    2022-06-28 17:36:28
  • 山水又一程
    赞一下
    2022-06-21 16:47:21
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
混凝土知识大全,关于混凝土,看这里就够了
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 混凝土为什么对水质有要求? 含有脂肪、植物油、糖、酸等工业废水污水都不能用来拌和混凝土。因为这些含有杂质的水会降低水泥的粘结力,使混凝土的强度下降,所以不能使用矿物水中含有大量盐类,使得水泥不能很好抵抗水的侵蚀。对于矿物水的化学成分,必须满足因家规定的指标,或者与普通饮用淡水作对比试验,看强度不降低才能使用。
