水洗是牛仔服生产后整理的关键工序.通过普洗、酵洗、扎洗、石磨、氧化还原、石染、普染等工艺可以使牛仔服达到磨损、脱色和斑驳等特殊效果。水洗废水来自牛仔服的漂洗和脱水过程。污染物主要是浮石渣、短纤维和从牛仔服中水洗下来的染料、浆料以及各种助剂。
由于生产所用的染料如靛蓝染料、硫化染料、活性染料和助剂,均是难降解物质,若不进行处理直接排入自然水体,会造成严重的污染。因此,目前产业界普遍采用混凝预处理与生化处理相结合的工艺以实现其达标排放。
牛仔服漂洗污水具有:色度深、杂质含量高、悬浮物浓度较大;色度易处理;具有较好的可生化性等特点。因而,牛仔服水洗废水通常采用生物法为主,物化法为辅,再经过脱色处理。生化 物化法的处理工艺运行成本低,而且处理效果较稳定,得到了广泛的应用。甘度分享广州龙岗某牛仔布加工水洗废水,生物菌种实际调试案例,与大家一起交流学习。该案例主要污水组成为原料残留液和车间清洗以及生活污水。工艺流程(如下图)
1)原料残留液废水咱比不大,主要是车间清洗和生活污水为主。
2)每日处理水量为:日处理量低于10m?
3)暂无原水检测数据,出水排放要求为COD低于100以下。
项目问题:
1)无原水检测数据: 因现场条件所致,原水为数据,只能通过经验取相对于的数值作为参考。
2)培菌:在限期,废弃原料污水先不流入生化池,先以生产和生活污水培育微生物菌种,当微生物培育起来后,在少量的添加废弃原料污水,从而减少对生化池造成影响。同时,微生物恢复周期也很快。
项目建议:
1)投菌建议及用量:生化池投加复合菌种2kg,甘度硝化细菌1kg。
2)氨氮降解: 一个立方投加800g左右硝化菌,具体投加的用量,后期根据测得的指标超标严重程度决定。
培菌情况:
1)投菌后生化池图片(第一个生化池)
2)投菌后生化池图片(第二个生化池)
PS:现场条件有限,出水数据未作检测,只能通过肉眼预判水质情况。
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透装置本体设计:膜元件选择鉴于实际情况的差异,各种水处理工艺对原水水质了解的侧重面不同。目前,RO装置的原水多样化,尤其是中水回用,要求对水质成分以及含量有一个准确全面的了解。 针对RO装置而言,所掌握的水质指标内容应该包括: 污染指数SDI 15 值、pH、NH 4 + 、水中各种阴、阳离子组合成分H 2
只看楼主 我来说两句 抢板凳从投加菌种前后曝气池图片的谁的颜色来看,还是有一定效果,但最终效果还是要靠进出水水质数据来看,持续关注,谢谢楼主分享。
