土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透装置本体设计:膜元件选择
反渗透装置本体设计:膜元件选择
发布于:2022-06-20 17:28:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
鉴于实际情况的差异,各种水处理工艺对原水水质了解的侧重面不同。目前,RO装置的原水多样化,尤其是中水回用,要求对水质成分以及含量有一个准确全面的了解。
针对RO装置而言,所掌握的水质指标内容应该包括:    污染指数SDI 15 值、pH、NH 4 + 、水中各种阴、阳离子组合成分H 2 S、SiO 2 、TDS、浊度、色度、细菌(个数/mL)、TOC、COD (BOD)、游离氯(Cl 2 )等。
目前,各生产厂家均有多种不同类型的膜元件,根据进水类型、脱盐率、操作压力、设计能力等要求,从中可以选择合适的膜元件。
以 东丽公司膜产 品 为例:
东丽内接式膜元件(通用)型号:TM (1-1) (2-2) (3-3) —(4-4)。
(1-1)膜元件类型:7:低压RO膜,8:高压RO膜,G:超低压RO膜,H:极超低压RO膜,L:低污染RO膜,N:纳滤膜。
(2-2)膜元件直径:10:4英寸(10.16cm),20:8英寸(20.32cm)。
(3-3)主要功能特征:-:标准型,H:高压型,L:高产水量型,R:高脱盐率型。
(4-4)膜元件有效面积:-370:370 平方英尺,-400:400 平方英尺,-430:430平方英尺。
注:TM系列直径10.16cm (4 英寸)膜元件均为外接式膜元件东丽外接式膜元件型号:SU (5-5) (6-6) (7-7)
(5-5)膜元件类型:6:纳滤膜,7:低压RO膜,8:高压RO膜。
(6-6)膜元件直径:10:4英寸(10.16cm),20:8英寸(20.32em)。
(7-7)主要功能特征:-:标准型,F:高膜面积,L:高产水量型,LF:高膜面积高产水量,R:高脱盐率型,P:低溶出型,FA:高膜面积。
针对选定的膜元件,在RO装置设计时,应严格遵循RO膜的设计导则。表1所列有关参数和运行的数值,是基于膜的性能以及运行经验而确定的,主要包括:进水性质、污染指数SDI 15 值、平均水通量、最高回收率、最大水通量、最高进水量、最低浓水量等。
表1 膜设计导则
RO设计主要关注的是,    进水水质对膜的潜在污染的问题    。水中颗粒、胶体、有机物以及细菌等,会随着水的逐渐浓缩而累积在膜表面,造成这些杂质的浓差极化程度远高于无机盐,极易引起膜污染与污堵。
进水的污染指数SDI 15 值,又称淤泥密度指数,与水中这些杂质的含量有相当好的对应关系。SDI 15 值高,指明这些杂质含量高,表明RO膜受污染的风险高。表1列出了不同进水水质的SDI 15 值,    上限值为5    。
RO预处理的目的,是保证SDI 15 值满足规定要求,并力求降低。然而,SDI 15 值的高低,与预处理工艺的完善程度和投资以及运行成本有直接关系。    在获得适当的SDI 15 值和尽量减少膜污染的情况下,应从整体考虑RO系统的优选优化问题,以取得较佳的经济性    。
膜元件平均通量,与膜总有效膜面积有直接关系,是RO装置的设计特征参数。与SDI 15 值不同,水通量取值范围变化幅度较大,水质较好(SDI 15 值较小)、较差分别采用较高、较低的设计水通量,采用较高的水通量意味着膜元件数量较少,装置投资较少。
对于同一水质,根据取值范围与预处理的完善程度,关注初期投资,可以选择较高的设计水通量值,而关注长期运行和维护成本,应选择较低值。
操作压力    取决于水通量值的大小,选取通量值越大,操作压力就越高。海水膜与苦咸水膜不同,在最大的操作压力下,通量值相对还是较小;对于苦咸水膜,在最高操作压力4.10MPa下,通量值将会成倍增加,而实际的操作压力不可能接近此值。
在实际装置中,    操作压力沿流程逐渐降低,会造成水通量也逐渐减小,因此平均水通量值选取不当,则会使前部膜元件的通量值超限。    在SDI 15 较高的情况下,前部膜元件极易发生污堵,造成操作压力和压差升高,恶化装置性能,也造成化学清洗极为困难。
表1所列的水通量取值范围,是经过实践的典型取值界限,    但并不代表不能突破    。根据RO膜的脱除物质的性能,对于同一种合格的进水,不同的水通量,则膜表面上拦截与累积的杂质量就不同,换句话讲,高通量意味着膜表面上杂质就较多,潜在的污染程度也较大。因此,正确选取水通量的大小是RO装置设计的重要内容。
回收率是RO装置设计的另一个特征参数。表1所示为单个膜元件的上限值。回收率与水通量有直接的关系。水质较好,单个膜元件回收率较高,水通量较大。
对于同一水质,相对较高的回收率,会增大膜污染的风险。值得注意的是,装置表观回收率、段表观回收率与装置内单个膜元件的真实回收率有着本质的区别,应该保证单个真实的回收率不应超过所规定的上限值。
表1对不同膜元件规定了    最小浓水流量    ,是保证膜表面上应有一定的横扫流速,以减轻浓差极化程度、降低污染、排泄浓缩成份。
膜元件最大进水流量,    主要是保证膜元件压降符合规定    ,    即单个膜元件的最大允许压降为0.1MPa,组件的最大允许压降为0.35MPa    ,以避免膜元件损害。在设有循环回流的RO装置中,这点应尤其注意。总之,设计正确的RO装置应该保证每个膜元件均处于导则规定的运行条件范围内。
  • 小杨子同学
    学习了,感谢楼主分享
    2022-07-05 16:31:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
二十个污水处理关键参数控制指标,收藏!
一、BOD5生物化学需氧量   表示在20℃下,5d微生物氧化分解有机物所消耗水中溶解氧量。第一阶段为碳化(C-BOD),第二阶段为消化(N-BOD)。   BOD的意义:1、生物能氧化分解的有机物量;2、反映污水和水体的污染程度;3、判定处理厂效果;4、用于处理厂设计;5、污水处理管理指标;6、排放标准指标;7、水体水质标准指标。
