土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 硅胶电缆调偏心容易吗?偏心的原因是什么呢?
发布于:2022-06-20 11:55:20 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
  市面上的硅胶有很多,像太平洋高温线缆这种专业的厂家生产的品质较高,产品控制做的比较好,但是一些比较便宜的低品质电缆在市面上也是很常见,这些电缆很容易出现硅胶电缆内芯偏离的情况,这种情况一旦出现就直接说明整个电缆的制作模具是有问题的,同时对电缆的使用寿命和弯曲度都是有很大的影响的,那么产生这种偏心的原因到底是什么呢?
  主要原因可能会是在整个硅胶挤出来之前没有校准同心度,模芯太大,模套的定型距离太长,在硅胶保护套挤出的包裹的时候,内部导体线缆的垂直角度出现了变化,因此在挤出成型的过程中出现了偏离中心的情况。还有一些比较大的错误,比如整个硅胶形成时候张力不够均匀,线缆的抖动比较明显,当出现以上这些情况的时候,就会出现这种硅胶电缆偏心的情况。
  如何解决这样的问题呢?其中最重要的就是做好工艺配模,配模一定要合理,如果配模不行一定要重新去做,因为模具是所有一切的开始,本来硅胶保护套成型就是一种挤出式塑性,因此配模和整个导体缆线的垂直度,硅胶的张力情况以及挤出压力、温度、成型尺寸等等这些影响因素一定要弄准确弄清楚。
BCS防爆除湿机 防爆除湿机管道式
BCS防爆除湿机  防爆除湿机管道式 防爆除湿机  防爆除湿机管道式 防爆调温除湿机 防爆除湿机是防爆电器的一种,主要用于石油、化工、军队、油库、海洋石油平台等易燃、易爆环境的空气除湿机,抽湿机,干燥处理,在除湿时需要预防电路导致可燃性气体,粉尘,液体及混合气体等爆炸的可能。    折叠适用范围    本标准适用于BDE防暴除湿机设备防暴安全性方面的结构要求和实验要求。
