土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ BCS防爆除湿机 防爆除湿机管道式
BCS防爆除湿机 防爆除湿机管道式
发布于:2022-06-20 11:55:20 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
BCS防爆除湿机  防爆除湿机管道式
防爆除湿机  防爆除湿机管道式 防爆调温除湿机
防爆除湿机是防爆电器的一种,主要用于石油、化工、军队、油库、海洋石油平台等易燃、易爆环境的空气除湿机,抽湿机,干燥处理,在除湿时需要预防电路导致可燃性气体,粉尘,液体及混合气体等爆炸的可能。
  折叠适用范围
  本标准适用于BDE防暴除湿机设备防暴安全性方面的结构要求和实验要求。
  本标准不涉及GB5956《房间空气调节电器设备的安全要求》,GB7725《房间空气调节器》中已规定的安全要求及性能要求。
  折叠引用标准
  GB3836.1-2000 爆炸性气体环境用电器设备部分:通用要求
  GB3836.2-2000 爆炸性气体环境用电器设备第二部分:隔爆型"d "GB3836.4-2000 爆炸性气体环境用电器设备第四部分:本质安全型"i"
  GB3836.9-1990 爆炸性环境用防暴电气设备第九部分:浇封型"m"
  GB5956 房间空气调节器电气设备的安全要求
  GB7725 房间空气调节器
  折叠型号防爆标志
  3.1 型号
  3.2防爆标志
  折叠技术要求
  外购的原型除湿机必须符合GB5956《房间空气调节电器设备的安全要求》及《房间空气调节器》要求。
  4.1.2 除湿机制冷系统的连接必须采用焊接方式
  4.1.3 外购的防爆接线盒及其他防爆器材均有防爆合格证
  4.1.4 整机组装所有的器材均有产品质量合格证,才能用于组装
  4.1.5各部件整机组装须符合制造要求
  4.2 结构要求
  4.2.1 风扇电机,压缩机均须装保护器,限制器件的温度
  4.2.2 压缩机接线盒,浇封型接线盒的技术要求须符合GB3836.9中的4.1规定
  4.2.3 电气间隙与爬电距离须分别符合GB3836.3中第5,6章及GB3836.4中4,6规定
  4.2.4 防爆接线盒内的电路接头及本安电路的接头均须焊接并使用安全接线帽
  4.2.5 电缆引入装置须符合GB3836.1中的14.2条的要求
  4.2.6本安电路导线的线芯截面应不小于0.5mm2;铜绞线
  4.2.7 其他电路导线的线芯截面应不小于1.5mm2;铜绞线
  4.2.8 本安与非本安电路须分开布置固定牢靠二者距离不小于50mm2
  4.2.9 风扇电机须符合GB3836.2-8.3和GB3836.9-90有关要求
  4.3 接地
  4.3.1金属外壳,金属机架及金属管道等均须接地
  4.3.2 本案电缆屏蔽层须单端接地
  4.3.3 接地连接装置应牢固可靠
  折叠试验
  5.1.1本案电路各回路之间及与机架或接地部分之间绝缘,须能接受1000V的耐力试验
  5.1.2 非本安电路机架或接地部分的绝缘须能承受1500V的耐力实验
  5.2 温度
  5.2.1防爆器材的壳面温度应符合各所防爆标志中的温度级别
  5.2.2制冷循环系统正常工作时表面温度不大于120℃,并且符合GB5956第12章的规定
  折叠出厂检验
  产品均须按下列项目进行检验,符合技术要求
  6.1按5.1条进行各项时间不小于1分钟的测定
  6.2除湿机在制冷除湿状态下,进行至稳定时,按5.2条进行温度测试并换算成使用温度43℃时温度
  6.3 核对电气性能(如电流,电压等,须符合有要求)
agg硅胶电缆高压线的存储和运输需要注意什么呢
agg硅胶电缆高压线的存储和运输需要注意什么呢        电缆电缆在使用和铺设的过程中需要按照正规的方法和流程进行操作,这是保障其正常稳定使用的前提,而除了在使用过程中需要注意之外,电缆在存储和运输过程中也需要非常多的细节注意,特别是一些特殊类型的电线电缆,比如硅胶电缆高压线,这种硅胶缆线造价高,专业性强,需要在存储和运输中特别对待。   首先在存放的时候,虽然硅胶电缆具有极好的耐高温,耐腐蚀,抗酸碱的特性,但是我们在长期储存的时候,要尽量避免这些恶劣环境,虽然它稳定性强,但是长期储存在这样的环境中,如果没有维护和检测,会影响其常规的使用寿命。其次对于硅胶电线来说,运输过程中一定要避免日照、外晒和物理撞击,硅胶材料虽然比较耐用,但是其柔软性强,对于阳光也比较敏感,因此尽量的避免日照,以防它加速老化,其次外部撞击或剐蹭会对硅胶带来严重的擦伤,毕竟其硬度是比较低的。
