土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ agg硅胶电缆高压线的存储和运输需要注意什么呢
发布于:2022-06-20 11:53:20 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
       电缆电缆在使用和铺设的过程中需要按照正规的方法和流程进行操作,这是保障其正常稳定使用的前提,而除了在使用过程中需要注意之外,电缆在存储和运输过程中也需要非常多的细节注意,特别是一些特殊类型的电线电缆,比如硅胶电缆高压线,这种硅胶缆线造价高,专业性强,需要在存储和运输中特别对待。
  首先在存放的时候,虽然硅胶电缆具有极好的耐高温,耐腐蚀,抗酸碱的特性,但是我们在长期储存的时候,要尽量避免这些恶劣环境,虽然它稳定性强,但是长期储存在这样的环境中,如果没有维护和检测,会影响其常规的使用寿命。其次对于硅胶电线来说,运输过程中一定要避免日照、外晒和物理撞击,硅胶材料虽然比较耐用,但是其柔软性强,对于阳光也比较敏感,因此尽量的避免日照,以防它加速老化,其次外部撞击或剐蹭会对硅胶带来严重的擦伤,毕竟其硬度是比较低的。
  最后在电缆的运输过程中,作为一个专业的高温电缆生产厂家宏盛高温线缆提醒大家,无论什么电缆,无论是多长多短,电缆尽可能的把它盘起来运输存放,同时移动的时候要保持其柔软,防止其内部的的编织层的玻璃纤维和硅树脂出现断裂。
硅胶电缆优缺点是什么?需要注意些什么呢?
  硅胶电缆优缺点是什么?需要注意些什么呢?   硅胶电缆指的是电缆的外部保护层使用硅胶材料作为主要材料,这种硅胶电缆一般的主体导体采用的是镀锡的铜线,外部的绝缘材料和保护材料是硅胶,中间的编织层使用的是玻璃纤维和硅树脂。这种硅胶电线的最大特点就是耐高温,能够在六十度到二百摄氏度之间正常稳定的工作,甚至在达到200度的时候还能够继续连续的使用一万小时以上,其稳定性是其他耐热材料所不能比的。   作为一个专业的耐热电缆生产厂家,太平洋高温线缆生产的硅胶电缆具有非常高的品质,其优势特点非常明显,被广泛应用于很多的领域。这种硅胶缆线因为其保护材料品质高,绝缘性优良,耐高温抗高寒,同时化学稳定性非常的好,在高压、高负荷的传输过程中能够保持稳定,抗老化防水性特别强,使用寿命要比普通的传统电缆要高很多,同时因为硅胶本身的柔软特点,这种电缆的弯折程度很高,因此在一些恶劣的酸碱、真菌、湿热,油脂高寒等环境中都能够轻松应对。缺点就是铺设温度不能够低于零度,同时移动运输要求比较严格,而且价格相对比较贵,一般常常用于室内,或者机械内部使用。
