土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 硅胶电缆优缺点是什么?需要注意些什么呢?
发布于:2022-06-20 11:52:20 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
  硅胶电缆指的是电缆的外部保护层使用硅胶材料作为主要材料,这种硅胶电缆一般的主体导体采用的是镀锡的铜线,外部的绝缘材料和保护材料是硅胶,中间的编织层使用的是玻璃纤维和硅树脂。这种硅胶电线的最大特点就是耐高温,能够在六十度到二百摄氏度之间正常稳定的工作,甚至在达到200度的时候还能够继续连续的使用一万小时以上,其稳定性是其他耐热材料所不能比的。
  作为一个专业的耐热电缆生产厂家,太平洋高温线缆生产的硅胶电缆具有非常高的品质,其优势特点非常明显,被广泛应用于很多的领域。这种硅胶缆线因为其保护材料品质高,绝缘性优良,耐高温抗高寒,同时化学稳定性非常的好,在高压、高负荷的传输过程中能够保持稳定,抗老化防水性特别强,使用寿命要比普通的传统电缆要高很多,同时因为硅胶本身的柔软特点,这种电缆的弯折程度很高,因此在一些恶劣的酸碱、真菌、湿热,油脂高寒等环境中都能够轻松应对。缺点就是铺设温度不能够低于零度,同时移动运输要求比较严格,而且价格相对比较贵,一般常常用于室内,或者机械内部使用。
12kV环保气体开关柜
在《京都议定书》中, SF 6  气体是受到限制的温室气体。一些国家和地区对温室气体的使用提出了控制措施。如澳大利亚推出的清洁能源未来计划,欧盟也对氟气体的相关规定进行修订,要求相关机构在 2020 年前提交可行的 SF 6  气体的替代技术方案。 12KV 全绝缘一次开关柜--外资产品 施耐德12kV环保气体开关柜--GM AirSeT, 干燥空气绝缘。额定电流1250A,短路开断电流31.5kA,宽度要600mm宽,成为施耐德打压一般环网柜竞争对手额定参数的产品。
