土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 12kV环保气体开关柜
12kV环保气体开关柜
发布于:2022-06-20 09:28:20 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
在《京都议定书》中, SF 6  气体是受到限制的温室气体。一些国家和地区对温室气体的使用提出了控制措施。如澳大利亚推出的清洁能源未来计划,欧盟也对氟气体的相关规定进行修订,要求相关机构在 2020 年前提交可行的 SF 6  气体的替代技术方案。
12KV 全绝缘一次开关柜--外资产品
施耐德12kV环保气体开关柜--GM AirSeT, 干燥空气绝缘。额定电流1250A,短路开断电流31.5kA,宽度要600mm宽,成为施耐德打压一般环网柜竞争对手额定参数的产品。
西门子8DAB-12--Blue GIS, 洁净空气均由空气中的自然成分组成,完全不含氟化物,其全球变暖潜能值<1,非常稳定、无毒、不可燃,适用于各种环境温度,采用分相结构,额定电流大。
国内环保气体开关柜主要规格
主要产品参数如下
■ 10kV 3150/1250A-31.5kA 采用 100% 洁净干燥压缩空气( D-air )绝缘,在实现产品小尺寸的同时,较好的解决了温室效应和环境污染等环保问题
■柜体尺寸: 1250A: 550 × 1300 × 2400mm,3150A: 1000x 1700x2400
■气箱结构:具有气体密度表,额定运行压力 0.04Mpa 表压
■在零表压下满足绝缘要求,更好的保证开关运行的可靠性。
■绝缘气体:洁净干燥压缩空气( D-air )
空气绝缘中置柜宽度尺寸已实现最窄500mm,采用管型母线,电场均匀,完全满足10kV的应用,而充气柜如果依然采用大量环氧树脂绝缘股封等设计,则成本高,并不环保,只有尽可能少的使用环氧树脂等绝缘材料,尽量使用裸导体则可以将环保气体开关设备真正做到环保。
涨知识 | 变频对电机的伤害有哪些?
变频器的出现为工业自动化控制、电机节能带来了革新。工业生产中几乎离不开变频器,即使在日常生活中,电梯、变频空调也成为不可缺少的部分,变频器已经开始渗入到生产、生活的各个角落。然而,变频器也带来了许多前所未有的困扰,其中损伤电机就是最典型的现象之一。  很多人已经发现了变频器对电机损伤的现象。例如,某水泵厂,近两年来,他的用户频繁报告水泵在保修期内发生损坏的现象。而过去,这个水泵厂的产品质量十分可靠。经过调查,发现这些损坏的水泵都是用变频器驱动的。
