土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 高填方路堤,感兴趣的收藏哦
高填方路堤,感兴趣的收藏哦
发布于:2022-06-20 11:06:20 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
精彩内容
高填方路堤
1、一般规定
基底承载力必须满足设计要求,特殊地段或承载力不足的地基必须按设计要求进行处理;覆盖层较浅的岩石地基,应清除覆盖层。
2、施工工序
(1)高填方路堤除按正常路堤施工工序施工外,还需采用强夯处理,起夯面的位置为原地面,每填筑4.5m~5m夯击一次。
(2) 强夯施工 工序见图1。
①强夯法的强夯机型号、夯击能、 夯击遍数 、 夯点的夯击次数 、 夯击点位置 、 处理范围 等必须满足设计要求。
②施工前 根据 设计的夯击能 ,提出强夯试验方案,进行现场试夯。根据 不同填料 待试夯结束后 规定时间段内 ,对试夯 现场 进行检测,并与夯前测试数据进行对比,检验强夯效果,确定工程采用的各项强夯参数。
③ 施工机械 应 采用带有自动脱钩装置的履带式起重机 , 强夯锤底面形式宜采用圆形或多边形,锤底面积按土的性质确定,锤底静接地压力值可取25~40kPa,对于细颗粒土 应 取较小值 , 锤的底面 应 对称设置若干个与顶面贯通的排气孔。
④ 夯前 根据夯击能 检查夯锤质量和落距,在每一遍夯击前,应对夯点进行复核 , 夯完后检查夯坑位置 ; 按设计要求检查每个夯点 的 夯沉量 。
⑤夯击时要注意安全:驾驶室必须加设防护罩,以防夯击施工中飞石伤人;起锤后现场人员必须远离10米以上并戴好安全帽,严禁在吊臂前站立。
3、施工要点
(1)高填方路堤应优先安排施工,施工中应按设计要求预留路堤高度与宽度,填筑至设计标高后要按要求进行超载预压。
图1   强夯施工工序图
(2) 施工前应 人工挖十字沟 查明场地范围内的地下构筑物和各种地下管线的位置及标高等,并采取必要的措施,以免因施工而造成损坏。
4、沉降和位移观测
(1)高填方路堤施工过程中和预压期内必须进行沉降和位移观测,以监测路堤变形情况,控制填筑速率,指导施工;并根据实测资料推算评估工后沉降,指导后续工程施工。
(2)沉降通过地表型沉降计(沉降板或桩)、位移通过地表水平位移桩(边桩)进行检测;必要时设地下水平位移计(测斜管)对地下土体分层水平位移量进行监测。
(3)观测点的位置、数量及埋设必须严格按照设计或合同文件的要求执行。
(4)沉降和位移观测要遵循“五固定”原则:依据的基准点、工作基点和被观测点点位要固定;仪器、设备要固定;观测人员要固定;观测时的环境条件基本固定;观测路线、镜位、程序和方法要固定。
(5)施工中严格按要求的观测方法和频率对沉降和位移进行跟踪观测,观测资料必须及时进行整理和汇总分析,及时指导施工和提供给相关单位作为评估依据,并作为质量资料归档。
(6)当路堤中心沉降速率大于1.0cm/d或坡脚水平位移速率大于0.5cm/d时,立即停止填筑,增加观测频率,待观测值恢复到限界值以下时恢复填筑。
5、高填方路堤常见质量问题的防治及管理措施。
(1)路堤整体下沉或局部沉降防治及管理措施:
① 施工时高填方路基 要 早开工,避免填筑速度过快, 路基填筑完成后进行超载预压, 使高填方路基有充分的沉降 ;
②严格控制填料质量,施工中做好排水,防止局部积水;
③ 在软弱地基上进行高填方路基施工时,除 按设计 对软基进行处理外,从原地面以上1~2m高度范围内不得填筑细粒土,应填筑硬质石料,并用小碎石、石屑等材料嵌缝、整平、压实。
④视情况采取补救措施,延长预压时间,按规范补宽和补高。并对承包人和监理人员按责任严肃处理。
(2)路堤滑动或边坡坍塌防治及管理措施:
①填料来源不同,性质相差较大时,应分层或分段填筑,不应纵向分幅填筑。
②必须按要求超宽填筑、超宽碾压,每侧超设计宽度不少于50cm,并保证压实宽度不小于设计宽度;
③基底处于斜坡地带时,必须严格按要求开挖台阶;
④施工中做好防排水工作,工序衔接紧凑,防护工程如急流槽等应及时修筑。
⑤全部返工,对基底处理合格后重新按要求分层填筑压实,并对承包人和有关监理人员进行全线通报。
全部回复(3 )
  • 内德维德
    内德维德 沙发
    不错的资料,谢谢楼主分享。。。。
    2022-06-21 17:37:21
  • wx_1655794826599
    很不错的资料,高填方的处理方式强夯确实是很好的方式,不过在软基地区也要慎用
    2022-06-21 16:11:21
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
贵阳市太金线道路工程中标结果
贵阳市太金线道路工程(南明段一期) 建设规模及内容: 项目实施范围K0+000~K1+700段,含太慈桥高架桥、车水路立交和公园中路立交,道路全长1700米,红线宽30.5~40.5米,城市快速 路。 主要建设内容包括道路工程、桥涵工程、排水工程、综合排管、附属工程及临时工程等。 1标主要建设内容含太慈桥高架桥、车水路辅道桥、人行
