主要虫害
梧桐木虱
又名梧桐裂木虱、青桐木虱。危害青桐。以成虫和若虫刺吸嫩汁和叶片汁液。若虫分泌白色絮状物和粘液,易诱发煤污病,影响植物生长和环境卫生。
梧桐木虱危害状
形态特征: 成虫体长5.6~7.1毫米,体黄绿色,有黑色或黑褐色斑,翅无色透明,翅脉茶黄色,触角和足棕黄色;若虫初孵化体长方形,老熟体长圆形,被覆较厚白色蜡质。
梧桐木虱成虫
梧桐木虱老熟若虫
防治措施:
(1)成虫若虫期,可使用22%螺虫·噻虫啉悬浮剂3000~5000倍液、30%噻虫嗪悬浮剂4000~6000倍液、25%阿维·螺虫酯悬浮剂4000~6000倍液喷雾。
(2)保护利用瓢虫、草蛉等天敌。
瓢虫取食梧桐木虱
娇膜肩网蝽
又名膜肩网蝽。寄主有杨、柳。以成虫、若虫群集刺吸叶片,受害叶片正面出现白斑,背面有黑褐色排泄物,受害严重的叶片卷曲、脱落。第1代成虫于6月中旬出现,其后世代重叠。
形态特征: 成虫体长3毫米,暗褐色,前翅有许多透明小室,浅黄白色,呈网状,成虫前翅长椭圆形,静止状态下两前翅交叠呈“半圆形”,形成深褐色“X”形斑。若虫4龄头黑色,腹部黑斑横向和纵向,断续分布分成3小块与尾须连接。
防治措施:
(1)营造植物种类多样化的林地和绿地。
(2)刮除老粗树皮,清除树上、树下的枯枝落叶。
(3)成虫、若虫发生期,使用25%噻虫嗪水分散粒剂1500~2000倍液、4%阿维·啶虫脒乳油3000~5000倍液、70%吡虫啉可分散粒剂3000~5000倍液等树冠喷雾防治。
(4)保护利用寄生蜂、瓢虫等天敌。
娇膜肩网蝽若虫及受叶片背面受害状
娇膜肩网蝽成虫
大青叶蝉
又名大绿浮尘子。寄主有杨、柳、榆、核桃、桃、苹果、梨、国槐、桑、臭椿、桧柏、悬铃木、白蜡、泡桐和栎等。成虫和若虫刺吸汁液,造成植物叶片褪色、畸形、蜷缩,还可以传播病毒病。6月为第1代成虫发生期。
形态特征: 成虫体长8~10毫米,草绿色,头部黄褐色,顶部有黑斑1对,复眼墨绿色,三角形,前翅绿色带有青蓝色泽,前缘淡白,端部透明,翅脉青黄色,具有窄狭的淡黑色边缘。若虫初孵化时白色,微带黄绿色。卵白色微黄,中间微弯曲,一端稍细,表面光滑。
防治措施:
1.成虫期,可采用灯光诱杀,最佳诱捕时间为6月中旬、7月底~8月初及9月下旬。
2.秋季成虫产卵前,树干涂白防治;结合整形修剪,剪除带卵枝梢。
3.成虫、若虫期,可使用13%甲维·噻虫嗪水分散粒剂2500~3000倍液、40%联苯·噻虫啉悬浮剂1500~2000倍液喷雾防治。
4.保护利用天敌昆虫猎蝽、寄生蜂及鸟类等。
大青叶蝉成虫
大青叶蝉卵
呢柳刺皮瘿螨
又名柳刺皮瘿螨,寄主柳树。成螨、若螨刺吸柳树叶片,形成珠状虫瘿,初期为绿色,中期为红色,后期为褐色;借助风、昆虫和人畜传播。
防治措施:
(1)剪除带螨枝条。
(2)6~7月,可使用20%乙螨唑悬浮剂9000~10000倍液、1.8%阿维菌素乳油2000~3000倍液、20%哒螨灵可湿性粉剂2000~2500倍液、5%唑螨酯可湿性粉剂2000~3000倍液喷雾,每周1次,连续喷3~4次。
呢柳刺皮瘿螨危害状
紫薇绒蚧
又名石榴囊毡蚧。寄主有紫薇、石榴等。成虫、若虫刺吸植物汁液虫口密度较大时可引起受害枝叶发黑,叶片早落或枝条枯死,排泄物常诱发煤污病。6月上旬为产卵盛期,6月中旬为一代若虫孵化盛期。
形态特征: 雌成虫约3毫米,椭圆形或长卵圆形,暗紫或紫红色,体被白色蜡粉,体表有少量白蜡丝,体末端稍尖于头端;雄成虫体长形,长约1毫米,紫红色,翅展约2毫米,翅脉2根,呈“人”字形。卵椭圆形,长约0.3毫米,紫红色,卵囊椭圆形;若虫体椭圆形,初为淡黄色,后为紫红色,体缘有刺突。
防治措施:
(1)结合整形修剪和日常养护管理,人工清除各种虫态的紫薇绒蚧。
(2)早春萌芽前,喷洒3~5波美度石硫合剂,消灭越冬代若虫。
(3)6月中旬、8 月中旬~9 月上旬,若虫孵化盛期,使用25%噻嗪酮可湿粉剂1000~1500倍液、40%螺虫乙酯·毒死蜱悬乳剂1500~2000倍液;20%螺虫·呋虫胺悬浮剂3000~4000倍液喷雾。
紫薇绒蚧雌成虫
紫薇绒蚧卵囊及卵
紫薇绒蚧若虫
紫薇绒蚧危害状
蚜虫
6月有翅蚜迁飞转移寄主,部分仍然危害严重。本月防治重点蚜虫种类有中华忍冬圆尾蚜(金银木)、胡萝卜微管蚜(金银木)、李短尾蚜(榆叶梅)、洋白蜡卷叶绵蚜(白蜡)、柳蚜(柳树)、紫薇长斑蚜(紫薇)等。
防治措施:
(1)若蚜、成蚜为害期,可使用18%氟啶?啶虫脒可分散油悬浮剂1000~1500倍液或10%吡虫啉可湿性粉剂1500~2000倍液等喷雾防治,间隔10~15天喷一次药,连续喷药2~3次。
(2)若蚜、成蚜为害期,也可使用30%噻虫嗪悬浮剂1000~2000倍液树堰里灌根防治,保护天敌昆虫。
柳黑毛蚜
紫薇长斑蚜
中华忍冬圆尾蚜
女贞卷叶绵蚜
丝绵木金星尺蠖
又名白杜尺蠖、卫矛尺蠖、木金星尺蠖。寄主有丝绵木、卫矛、大叶黄杨等。幼虫取食植物叶片。
形态特征: 成虫翅展37~43毫米,翅底色银白,具淡灰及黄褐色斑纹,腹部金黄色。卵椭圆形,有网纹,初灰绿色,后灰黑色。幼虫黑色,布满纵向白色细线,两侧线条黄色,老熟幼虫体长28~32毫米。蛹暗红褐色,纺锤形。成虫趋光性强。
防治措施:
(1)成虫期,使用诱虫灯诱杀成虫。
(2)低龄幼虫期,可选用20%除虫脲悬浮剂2000~4000倍液、25%甲维·灭幼脲悬浮剂2000~4000倍液等药剂防治;高龄幼虫期,可选用3%甲维盐微乳剂1500~2000倍液、1.2%烟碱·苦参碱乳油1000~2000倍液等药剂防治。
丝绵木金星尺蠖成虫
丝绵木金星尺蠖幼虫
金纹细蛾
寄主有苹果、梨、海棠、李、桃等。幼虫潜叶危害,叶肉被取食后受害叶背面白色,正面呈椭圆形花斑,稍微拱起。
形态特征: 成虫体翅棕色,头顶具有银白色麟片,全体具有金色闪光,翅展6~7毫米,基部具有3条银白色纵带,翅端前缘具有银白色爪状纹3个,后缘有三角形白斑1个。幼虫低龄黄绿色,老熟黄褐色。
防治措施:
(1)摘除带虫叶片。
(2)幼虫期,可使用25%灭幼脲悬浮剂1500~2500倍液、25%虫螨腈悬浮剂4000~5000倍液、35%氯虫苯甲酰胺水分散粒剂17500~25000倍液、30%阿维·灭幼脲悬浮剂2000~3000倍液喷雾防治。
(3)成虫期,使用性诱捕器诱杀成虫。
叶片正面受害状
叶片背面受害状
金纹细蛾低龄幼虫
及为害状
金纹细蛾老熟幼虫
金纹细蛾成虫
柳叶瘿叶蜂
幼虫取食柳树叶肉,受害部位隆起形成虫瘿。虫瘿初期绿色,后逐渐变为紫褐色,呈肾形或椭圆形。受害严重时会导致叶提前变黄脱落。
形态特征: 成虫体长约6~7毫米,身体黄褐色,头部顶端有一黑色大斑,中胸盾片中央、两侧,中胸盾片中间有矩形黑斑,两侧各有1个近菱形黑斑,小盾片后面有一对三角形黑斑,中胸腹部均有2个大黑斑;幼虫圆柱形,稍微弯曲,乳白色。
防治措施:
(1)摘除虫瘿,集中销毁。
(2)4月份成虫羽化期,使用黄板诱杀成虫;也可使用2%阿维菌素乳油1000~1500倍液或3%高渗苯氧威乳油1000~2000倍液等喷雾防治。
(3)保护天敌昆虫啮小蜂、宽唇姬蜂。
柳叶瘿叶蜂幼虫
柳叶瘿叶蜂危害状
杨干象
寄主有杨、柳、桦等。是一种毁灭性的蛀干害虫。树干受害后常有黑褐色或红褐色丝状物排出,枝干受害处初期树皮变软,被害处流出红褐色液体,后期树皮常裂开如刀砍状。6月~7月在树干上可以发现成虫。
形态特征: 成虫体长8~10毫米,长椭圆形,棕褐或黑褐色,尾部白色,喙向前延伸、弯曲,背部隆脊线明显。老熟幼虫体长9毫米,体乳白色,略弯曲。
防治措施:
(1)严格检疫,防止杨干象随相关寄主植物传入扩散蔓延。
(2)6~7月,人工捕捉树干上的成虫。
(3)6~7月,可向树干喷洒8%绿色威雷触破式微胶囊水剂300倍液、3%噻虫啉微囊悬浮剂800倍液进行防治。
杨干象危害状
杨干象成虫
杨干象幼虫
松梢螟
又名微红梢斑螟。寄主有油松、华山松等。幼虫蛀食松树嫩梢、球果,有转移危害的习性。新梢被蛀后,呈钩状弯曲。
形态特征: 成虫体长10~16毫米,翅展19~30毫米,雄性触角锯齿状,雌性触角灰色丝状,前翅灰褐色,有3条灰白色波状横纹,中室有1个灰白色肾形斑,后缘近内横线内侧有1个黄斑,外缘黑色。后翅灰白色,无斑纹。幼虫体长15~25毫米,头部及胸背板褐色,胸腹部淡褐色。蛹长椭圆形,初始为黄褐色,接近羽化时变为深褐色。成虫趋光性强。
防治措施:
(1)及时剪除被害枝梢和球果。
(2)利用诱虫杀虫灯、性信息素诱芯等监测诱杀成虫。
(3)初孵幼虫期和转梢危害期,释放蒲螨、长距茧蜂等天敌。
松梢螟危害状
松梢螟蛹
松梢螟成虫
松梢螟性诱捕器诱杀成虫
松梢螟幼虫
主要病害
黄栌枯萎病
由大丽轮枝菌( Verticillium dahliae )侵染引发,为典型的土传病害,由生活在土壤中或者病株残体中的病原物,从黄栌根部侵染而引起的系统性病害,从而造成植株的萎蔫、枯死等症状。一般是通过土壤、粪肥、灌溉水或雨水等进行传播,传播距离较短。其远距离传播主要靠人为传播(工具和种苗的调运)。
形态特征: 黄栌枯萎病的症状多种多样,与不同植株的长势以及环境条件有关。首先是植株叶部萎蔫,尤其是在生长旺盛的5~6月,常见的有两种类型,一种是黄萎型,叶片缓慢地从边缘向内逐渐褪绿变黄,初期叶脉仍保持绿色,最终干枯脱落或宿存;另外一种是青枯型,叶片快速失水萎蔫,自叶缘向内干缩、卷曲,初期呈绿色,后期焦枯,变成褐色,通常不脱落。其次是植株主干或枝条的木质部与韧皮部交界处有褐色带线,影响水分养分传输,发病严重时整株或者部分枝杈快速枯死。黄栌枯萎病症状一般出现在开花、结实之后,发病盛期为6~7月,夏季高温对枯萎病有抑制作用,秋季又有所发展,一直持续到落叶。
防治措施:
(1)种植前选择无大丽轮枝菌的地块,要了解目标地块及相邻地块的种植历史,有无感病植物种植,可利用PCR技术对土壤进行大丽轮枝菌核酸检测。
(2)种植时选择黄栌无菌种苗,为了排除无症状带菌体,可利用PCR技术对苗木进行大丽轮枝菌核酸检测。
(3)养护工作中应避免黄栌根部出现伤口;及时修剪并销毁染病枝条或病株;采取滴灌而非沟灌和漫灌的浇水方式。
(4)可用45%咪鲜胺水乳剂、43%戊唑醇悬浮剂、70%甲基硫菌灵可湿性粉剂或30%恶霉灵水剂等药剂1000~1500倍液,进行灌根处理,每株25升药液。也可使用25%嘧菌酯悬浮剂与50%多菌灵可湿性粉剂按1:1混合,稀释800倍液,进行树干基部注射,每株0.5升药液。
黄栌枯萎病危害状
元宝枫枯萎病
病原物与黄栌枯萎病相同。根部、主干、枝条及叶片均可发病。幼苗染病,叶片萎蔫,根茎基部变软坏死,上面产生白色霉层,最后全株枯死。2年生以上苗木染病先从1~2个枝条上表现症状,逐步扩展到其它枝条,病枝叶片失水萎焉下垂,逐渐变干,枯死后不脱落。病情严重时会扩展到整株,枝条自上而下全部枯死,主干和根部皮层也逐渐变褐腐烂枯死。元宝枫枯萎病症状一般出现时间为5月下旬,发病盛期为6~7月,病害可持续发展至10月。
防治措施: 元宝枫枯萎病的防治可参见黄栌枯萎病的防治措施。
元宝枫枯萎病危害状
月季黑斑病
病原菌是蔷薇盘二孢( Marssonina rosae ),异名蔷薇放线孢( Actinonema rosae ),可危害月季等蔷薇属植物的叶片、嫩枝和花梗。发病初期叶片上先出现紫褐色小点,后逐渐扩展成圆形或不规则形的暗褐色病斑,直径 1.5~13毫米,边缘呈放射状,周围有黄色晕圈;后期往往几个病斑相融合,周围大面积黄化, 严重时中下部叶片全部枯黄脱落,呈光杆状。
越冬菌丝和分生孢子是其主要的初侵染来源,露地栽培条件下,病原菌以菌丝体在芽鳞和叶痕越冬,或以分生孢子盘在枯枝落叶上越冬;温室栽培条件下,病原菌则以分生孢子和菌丝体在病部越冬。翌年5~6月产生分生孢子直接从叶片的表皮侵入,经过7~10天 潜伏期后开始发病,再经过10天左右,在叶片正面形成分生孢子盘,条件合适时分生孢子盘破裂,释放新的分生孢子,进行再侵染。雨水和灌溉水是月季黑斑病进行传播的主要媒介,在降雨和浇水后,月季叶面水滴停留时间越长,越有利于孢子的萌发和侵染;可随灌溉水进行大面积传播。由于病菌具多次重复侵染,所以在月季生长期内能多次发病。
北京地区月季黑斑病每年5 月中旬开始发病,7~8月雨季发病严重,10月病害趋于减轻,11月上旬停止发展,因此6月是月季黑斑病防治的关键时期。
防治措施:
(1) 春季及时清除病残体,减少越冬病原物;发病季节及时摘除病叶,销毁或深埋土中以防扩散蔓延。
(2)加强栽培管理,保持合理的株行距,增加通风透光,可有效降低叶面湿度;采用滴灌、沟灌或沿盆边浇水,不宜将水直接喷洒在月季叶面;不宜晚间浇水,防止叶面湿度过大。
(3)春季发芽前,地面及环境周围喷施29%石硫合剂水剂200倍液,可有效铲除越冬菌丝体及分生孢子;发病初期是防治的关键时期,可使用50%多菌灵可湿性粉剂500~800倍液、45%的噻菌灵悬浮剂500~600倍液、25%嘧菌酯悬浮剂1500倍液、10%苯醚甲环唑水分散粒剂4000倍液或25%咪鲜胺乳油4000倍液喷雾防治,每隔7~10天喷施1次,连续喷3次以上,可以有效控制月季黑斑病的发展。
月季黑斑病危害状
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
