土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 植物度夏指南,夏季再热都不怕
植物度夏指南,夏季再热都不怕
发布于:2022-06-20 10:31:20 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
每年的夏季对植物来说就像是一场考验,只要熬过这炎炎夏日,就能在秋季迎来百花盛开,但是对于大部分植物来说,这是一个非常艰难的过程。
为了让植物最大限度的度过夏季,本文就列举一些注意事项和应对方法,帮助你更好的让植物安全度夏,让它能迎来秋季的繁华,毕竟每个植物都是心头好。
1、遮阳网
这是度夏用的最多也是最方便的方法,只要在植物的上方拉上一张遮阳网就可以了,但是遮阳网也有很多选择和注意事项。
遮阳网是近年来推广的一种最新型的农、渔、牧业、防风、盖土等专用的保护覆盖材料。夏季覆盖后起到一种挡光、挡雨、保湿、降温的作用。
遮阳网的规格很多,遮阳率也大不相同,再初夏5-6月适合使用遮阳30%-50%的遮阳网,到了盛夏则可以用遮阳70%的遮阳网,遮阳不可太高,不然会让植物徒长,更容易被闷坏。
遮阳网在使用的时候一定要保证整个环境的通风,遮阳网离植物要保证30cm以上的距离,不然黑色遮阳网吸热,会让环境变得很闷热把植物烤坏,适得其反。
2、增加覆盖物
对于一些不适合放遮阳网,或者遮阳网影响美观度的地方,还有一些盆栽等等的,可以通过在表面增加覆盖物的方式帮助它们度夏。
覆盖物选择那些吸热慢,孔隙结构多的材料为佳,比如松鳞就是一种和好的覆盖材料,能够有效的降低土表温度,还不影响通气透水。
3、温度降低后浇水
夏季植物非常容易缺水,因此就经常需要浇水,浇水要等到温度降低后浇水,这个温度低并非指的环境温度降低就可以了,而是要等到植物和盆土温度都降低后再浇水。
盆土温度没降低就浇水会导致什么情况呢?因为温度高浇水后就会产生温热的水汽,这些水汽对植物来说是致命的,就像被蒸笼蒸了一般,很容易就把植物闷坏了,就会出现水化黑腐的现象。
浇水最佳的时间是在临晨太阳升起之前,这时候是一天中温度最低的,也是最适合浇水的时候,但是对于早起困难户来说,晚上10点之后浇水也完全没有问题,这时候降温也降的差不多了。
4、处理病虫害
夏季除了暴晒外,病虫害也非常高发,植物旺盛的生长,吸引来各种各样的昆虫来蚕食嫩芽嫩叶;由于环境的闷热也使得病害纷纷找上门来。
平时要多观察,早发现早处理,发现虫害少的用手抓掉,多的则及时打药;对于病害则要及时处理掉生病的植株,雨后及时打药防治。
5、修剪掉花苞
这一点很少有人关注,夏季其实很多植物长势本身就比较弱,而开花又很消耗养分,很容易使得植株透支而营养不良抗性弱,最后就枯萎了。
比如像月季,夏季本身就很容易得黑斑炭疽,叶片也不多,这时候就不应该再让它开花了,及时剪掉花苞留存更多养分度夏,更何况月季大部分夏季开的花都不标准也不好看。
做好以上这几点基本上要安然度夏是没有什么问题了,你都用什么方法来帮助植物度夏的,如果有,欢迎在屏幕下方留言告诉我们。
. END .
  • 呱哥
    呱哥 沙发
    楼主提的几点都在点子上,只是夏季还要适当修剪枝叶,以利于通风,减少病虫害
    2022-06-21 00:05:21
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
院子里种花草树木,和屋基保持“安全距离”,别瞎种
有院子的人家,绝大多数都喜欢在院子里种些花草树木或者蔬菜,这样可以充分把院子利用起来。但院子里种花草树木,并不是想怎么种就怎么种,有些种的离屋基太近,有可能会损坏屋基,导致室内返潮、渗水等。院子里种花草树木,离屋基多远比较“安全”?就是这个数,别瞎种。 草本植物 要是你想在院子里中一些低矮的草本花草,包括蔬菜,都可以贴着墙根种,并不会对屋基产生什么影响。因为低矮草本花草和蔬菜的根系都不太发达,并不能扎得很深。这些花草蔬菜的根系碰触到屋基以后,就会折返,往能生长的地方去生长。
