土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 院子里种花草树木,和屋基保持“安全距离”,别瞎种
发布于:2022-06-20 10:25:20 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
有院子的人家,绝大多数都喜欢在院子里种些花草树木或者蔬菜,这样可以充分把院子利用起来。但院子里种花草树木,并不是想怎么种就怎么种,有些种的离屋基太近,有可能会损坏屋基,导致室内返潮、渗水等。院子里种花草树木,离屋基多远比较“安全”?就是这个数,别瞎种。
草本植物
要是你想在院子里中一些低矮的草本花草,包括蔬菜,都可以贴着墙根种,并不会对屋基产生什么影响。因为低矮草本花草和蔬菜的根系都不太发达,并不能扎得很深。这些花草蔬菜的根系碰触到屋基以后,就会折返,往能生长的地方去生长。
只是花草和蔬菜离墙根太近时,可能会因为光照不足、根系生长空间受阻等问题,影响后期长势。所以种草本花草和蔬菜时,为了让长得好,可以离屋基稍稍远一点,保持二三十厘米的距离比较好。要是觉得离屋基远浪费院子的使用率,只要光照没问题,贴着屋墙种也是可以的。
灌木植物
要是想在院子里栽种一些灌木植物,就不能紧贴着屋基去种,很可能会破坏屋基的防水功能,导致室内返潮或者渗水。因为灌木的根系要比草本花草的根系茂盛很多,能长得比较深。有些灌木植物的根系遇到屋基时,不会撤退,而是想方设法越过屋基生长,这就非常危险。
一般在屋基跟前栽种灌木植物,距离应保持1~1.5米的距离。当然,具体保持多远比较合适,还需要根据栽种灌木的品种来决定。要是灌木植株比较小,离屋基不足一米问题也不大。
要是灌木植株比较大,距离就最好保持在一米以上。不管什么品种的灌木,在屋基跟前栽种,距离最小不要小于0.5米,对房屋和花草生长都有好处。
大型树木
要是想在院子里栽种一些大型树木,离屋基的距离一定要远一些。这些树木的根系非常发达,时间长了对屋基会有一定的损坏,影响房屋的使用。一般不太高大的树木,离屋基的距离应保持在3米以外。高大的树种,离屋基的距离要保持在5米以外。
高大木本植物离屋基远一点,除了不会对房屋造成损伤以外,还不容易遮挡室内光线。要是离屋基太近,会遮挡光线不说,室内也会比较潮湿,容易有各种虫子爬进去。所以一般窗户跟前都不栽种太过高大的植物,通风、透气、有光照,住着才舒服,种的时候别瞎种。
一般院子里栽种高大的树木,都会种在院子周围,不在离地基近或者院子中央栽种。要是你家种在房屋跟前或者院子中央,那就不太合理了,能调整最好尽早调整。要是树木种在离地基太近的地方,又舍不得砍掉,可以隔一两年把离地基近的那边的根系砍断一次,这样就不怕会破坏地基了。
你家院子里种花草树木,离屋基的距离是怎样控制的?如果是高层楼房,地基都做得比较好,即便离墙种树木,问题也不大。但要是自建的房屋,有些地基挖得不够深,或者做得不太好,就最好不要离墙太近种根系发达的植物。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
扦插,园艺人暴富的最快方法
在植物界很多植物都能够通过扦插的方式来繁殖,扦插繁殖是园艺人获得新植株最快的方式,比种子播种生长时间更短,比嫁接更加的稳定。
