土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 扦插,园艺人暴富的最快方法
扦插,园艺人暴富的最快方法
发布于:2022-06-20 10:25:20 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
在植物界很多植物都能够通过扦插的方式来繁殖,扦插繁殖是园艺人获得新植株最快的方式,比种子播种生长时间更短,比嫁接更加的稳定。
扦插虽然繁殖很快,但是也经常会遇到不生根,黑杆等问题,导致扦插失败。本文就将从插条开始介绍扦插的方法,让扦插的成活率达到最高。
扦插时间
大部分的植株都在植物生长最活跃的时候更容易生根,例如天竺葵、洋凤仙等全年都在生长(冬天零下地区除外),这些枝条就一年四季都能够进行扦插。大部分则是在春季以及夏季进行扦插成活率最高。
插穗种类
不同的枝条在扦插的时候会选取不同的插穗,按照插穗的新老程度可以划分为新抽插条、当年生插条、半木质化插条、木质化插条。
新抽插条 :新抽插条是当季新长出来的枝条,非常的鲜嫩,通常在春季和初夏更容易获得,这类枝条更适合比较难生根的树木和草本,比如迷迭香、山茱萸、彩叶草等,枝条鲜嫩活跃度高。
当年生插条 :这是经过一年的生长,但是没有老化出现木质部的枝条,这类枝条不像新抽插条那样容易失水,但是任然有很强的活跃度,比如栀子花、月季等就适合用这类枝条扦插。
半木质化插条 :这类枝条表面已经开始出现了褐色的木质化条纹,但是并没有完全木质化,这类枝条适合那些长根慢的植物,比如山茶花等就可以选用半木质化插条。
木质化插条 :这类枝条已经完全老化,一般很少用这类枝条来进行扦插,因为老化后活跃度很低,生根能力很差,但是也会有特殊的植物可以用这种插条生根,比如橙子和荚迷。
扦插准备
锋利的剪刀或者小刀 :对于修剪的用具一定要锋利,不能够卡顿,卡顿容易使得切口毛糙,容易被感染导致失败,剪切前最好用酒精擦拭消毒。
扦插容器 :扦插的容器最关键的就是排水,一定要选择透气好多孔的容器,太过湿润容易将植株泡坏,特别是还容易长出青苔。
扦插介质 :介质的选择很多,泥炭、珍珠岩,蛭石,营养土都可以,要确保它是纯净的,没有使用过的,这样才能大大降低被感染而发黑的风险。当然还不能过于保水。
如何扦插
1、制取插穗 :根据植物的特性选取好插穗,插穗不用太长,基本上带有1-2个节茎就可以了,长度在3-6cm左右。(当然植物不同插穗也会不同,具体参看什么植物)
2、除去多余叶片 :插穗只需要保持顶部几片叶子就可以了,底下的叶子全部都用剪刀剪掉(不同植物留叶片不同,比如绣球等大叶的保留顶上两片半片就可以,对于小叶的比如油橄榄则可以多留一些)
3、扦插 :扦插很容易,只需要往盆里扦插就可以了,扦插好后放在温度较低的地方进行生根,因为温度太高,插穗蒸腾作用过大,很容易使得茎干失水不再生根。一般温度维持在25℃以下成活率高些。
注意事项 : 植物不同扦插的方式及条件也会有差异,生根的能力以及时间也不一样,有的枝条水培都能够生根,有的则不行,但是大部分植物遵循以上的扦插规则,成活率将会得到很大的改善。
. END .
  • 呱哥
    呱哥 沙发
    多肉拿来叶插最好,放在楼顶也不怕晒,高中时从三奶奶那里整了棵石莲,到现在已蔚为壮观,有四五平米了
    2022-06-20 23:54:20
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
盛夏花园里浪漫的线性植物来啦!附种植注意事项
在花园中,你一眼看到的 花境植物是? 是不是那几株有韵律感的线性植物…… 说到线性植物,上一期我们有介绍 早春花园三剑客     (点击蓝色链接即可跳转)     , 毛地黄、飞燕草、羽扇豆(鲁冰花)都是 线性植物, 姿态优美,线条感十足,让你的花境看起来更有层次感。
