土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 山东省平度市地区环氧砂浆平涂地坪
山东省平度市地区环氧砂浆平涂地坪
发布于:2022-06-20 10:04:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
根据现在的环保社会的需求,很多客户为了看起来美观,干净,平整,易清洁大多都会选择环保,无味的材料来进行装饰,比如环氧地坪,PVC地板,环氧树脂地坪等环保无毒的材料,下面春彩地坪就来为大家简单介绍一款PVC地板的施工工艺:
地面基础
.首先要对施工现场进行查看,看一下地面的平整度,(如果地面不够平整还需要自流平水泥进行找平),强度(不低于1.2兆帕),硬度(不低于水泥标号C25要求),以及环境的湿度(湿度必须低于3%)等问题。
 基层处理
    1、墙面、顶棚及门窗等安装完成后、将地面杂物洁扫干净。
    2、清除基层表面起砂、油污、遗留物等。
    3、清理干净地面尘土、砂粒。
    4、地面彻底洁理干净后、均匀滚涂一遍界面剂。
自流平施工
    1、检查水泥自流平是否符合有关技术标准,如过期的自流平不得使用。
    2、将自流平适量倒入溶器中,按产品说明用洁水将自流平稀释。
    3、充分搅拌直至水泥自流平成流态物。
    4、顺序将自流平倒在施工地面、用耙齿刮板刮平、厚度约2-3mm。
    5、自流平施工完后4小时内不得行人和堆放物品。
?? 放线
    1、根据设计图案、胶地板规格、房间大小、进行分格、弹线定位。
    2、在基层上弹出中心十字线或对角线、并弹出拼花分块线。
    3、在墙上弹出镶边线、线条必须清细、准确。
    4、地板铺贴前按线干排、预拼并对板进行编号。
 地板安装
    1、先将地面基层用毛扫或干毛巾擦抹一遍、洁除灰尘。
    2、将粘贴剂用齿形刮板均匀涂刷在基层面上、将板材由里向处顺序铺贴、一间或一个施工面铺好后用滚筒或推板加压密实。
    3、板材铺贴好以后、根据气温情况判断粘洁剂干洁情况、然后进行、板缝焊接。
    4、焊接前将相邻的两块析边缘切成v形槽、焊条采用与被焊板材成分相同的焊条、用热空气焊枪温度调至180度;——250度;进行焊接。
5、焊条冷却后用铲刀将高于板面多余的焊条铲切平整,操作时应注意不铲伤地板面。
注意事项:
1.基层做到平整、干燥、和三无“无凹凸”“无粘合物”“无起砂”等要求。如果是新浇的地面,需要30天的干燥时间;如果是底层的地面,要先做防水的处理。
2.施工场的温度在10℃到35℃之间,室内通风的效果要好;现场一定要有照明和水等要求,注意不要与其它的施工交叉进行
3.施工之后,务必把板面清理干净,然后涂上防静电保护蜡。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
山东省崂山市地区环氧砂浆平涂施工工艺
产品详情 基层处理→→配制底涂材料→→涂刷底漆→→中途材料配制→→施工中涂层→→面涂材料配制→→施工面涂层→→打蜡→→保养→→检修 烟台威海地区环氧自流平地坪施工工艺: 1、基础处理 依素地状况做好修补,打磨,除尘,经处理后,地坪表面平整、密实、干燥,无油污、且没有松动易碎颗粒,方可进行下一工序施工。 2、自流平底漆 采用封闭性及附着力特强环氧封闭底漆滚涂一道,增加表面附着力。 3
