土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 山东省崂山市地区环氧砂浆平涂施工工艺
山东省崂山市地区环氧砂浆平涂施工工艺
发布于:2022-06-16 13:49:16 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
产品详情
基层处理→→配制底涂材料→→涂刷底漆→→中途材料配制→→施工中涂层→→面涂材料配制→→施工面涂层→→打蜡→→保养→→检修
烟台威海地区环氧自流平地坪施工工艺:
1、基础处理
依素地状况做好修补,打磨,除尘,经处理后,地坪表面平整、密实、干燥,无油污、且没有松动易碎颗粒,方可进行下一工序施工。
2、自流平底漆
采用封闭性及附着力特强环氧封闭底漆滚涂一道,增加表面附着力。
3、自流平砂浆中涂
将环氧树脂加入适量的石英砂,用镘刀将其均匀涂布数道,施工交接处理是否妥当,踢脚线位置平直,与墙壁无离间,平整。
4、环氧腻子
用环氧腻子施工两道,使地面完全平整无孔洞,无批刀印及砂磨印方可进行面涂层施工。
5、环氧自流平面漆
用自流平面漆均匀镘涂一道,完工后整体地面达到光亮洁净,颜色均一,无空鼓,注意先后施工交接处的处理;涂层要求均匀,无流挂,无针孔、光洁、平整。
环氧自流平地坪施工要点:
(1)施工时现场环境条件:温度在10℃以上,相对湿度应低于85%,尽量选择从施工到涂膜完全硬化期间,应把门、窗关紧,缝隙与透风处用护面胶带封好,防止粉尘吹入污染加工区。
(2)夏季因昆虫对色彩非常敏感,尤其在涂布硬化前,施工前要喷洒杀虫剂。
(3)为了防止施工边缘部分沾污及加工处保持完全直线(或与不涂部分的界限)应贴好护面胶带。
(4)严禁交叉施工(包括工艺隔艺隔层内)严禁无关人员进入施工现场。
(5)搬运到施工现场的材料,务必放在能够避免风、雨及阳光直射的地方,并做好防火安全措施。
环氧地坪漆材料有底漆、中涂、面涂三种材料。一般情况新地面一公斤可以刷8平方米一遍。新地面,一般耗气量底漆是0.12㎏/㎡左右,中涂是0.25㎏/㎡左右,环氧面漆耗漆量是0.25㎏/㎡左右。
如果是旧地面或者起砂、起灰、裂缝的地面,耗漆量就会很大,尤其是底涂。在地面打磨清理后,涂刷的环氧底漆,采用浸泡式作业,耗漆量在0.4㎏/㎡以上。
所以,环氧地坪漆的用量与地面的质量是相关的。不能具体地说一公斤环氧地坪漆能刷多少平方米,具体的还是要看地面和用户的要求,这样才能够很好的定工艺和报价。
对于一公斤环氧地坪漆能刷多少平方米,这与材料的遮盖力、施工人员的施工技术和施工地面厚度都是相关的。
首先,材料的遮盖率不好的环氧材料会导致用量过大,覆盖面积小。所以遮盖率会影响环氧地坪漆的涂刷面积。
然后,对于环氧地坪的施工,不建议没有经过培训的人员施工,可以在厂家直接购买材料,购买时选择有较长生产历史的大厂家,让技术人员指导工作,这样才能不浪费材料,减少材料的成本。
第三,所需要的涂刷厚度也是会影响涂刷面积的,涂刷越厚,所需要的用量就越大。
所以,关于一公斤环氧地坪漆能刷多少平方米这个问题,需要根据很多因素去考虑。
青岛春彩环氧地坪愿为每一位客户全心全意的服务,免费上门勘测地面,免费设计方案。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
深圳办公室装修 办公空间装修材料包括哪些?
办公室装修材料有很多种,今天轻松易筑装修公司为大家归纳以下几种,一起来看看吧。 1、顶部装修材料:办公室装修顶部可以实现美化空间和防尘的两种效果。目前办公室装修材料有石膏板天花、矿泉板天花、铝(或钢)网格天花、顶面喷漆。 2、地面装修材料:办公室地面材料很重要,不但要讲究美观,还要考虑它的耐磨性和安全性。办公室装修地面的主要材料有地板砖、地毯、地板、地胶、地坪漆、防静电地板。地板装贴地前,要泡好水。另外地面装修时还要注意地面的平衡。
