土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 816隧道工程之管棚支护,临时还是永久
816隧道工程之管棚支护,临时还是永久
发布于:2022-06-20 09:50:20 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1 、含义
管棚又称大导管,管棚支护是为了在特殊条件下安全开挖,预先提供增强地层承载力的临时支护方法 ,一般是沿地下工程断面的一部分或全部,以一定的间距环向布设,形成钢管棚护。管棚超前支护技术作为隧道开挖的一种辅助工法,在防止隧道塌方、抑制地层位移、控制地表沉降方面发挥着重要的作用,
管棚超前支护适用于
( 1 ) 穿越铁路修建地下工程 ;
( 2 ) 穿越地下和地面结构物修建地下工程 ;
( 3 ) 修建大断面地下工程 ;
( 4 ) 隧道洞口段施工 ;
( 5 ) 通过断层破碎带等特殊地层 :
( 6 ) 特殊地段,如大跨度地铁车站、重要文物保护区、河底、海底的地下工程施工 ;       ( 7 )管棚超前支护还可以适用于软弱砂土质地层、砂卵砾石地层,膨胀性软流塑、硬可塑状粉质粘土地层,裂隙发育岩体、突泥突水段、断层破碎带、塌方段、破碎土岩堆地段、浅埋大偏压等地质和地下水丰富条件的地下构筑物施工的支护,隧道进出口段开挖的支护。
管棚是在开挖工作面的轮廓线外,按一定外插角插入带孔直径为 70-180 mm 的钢管,压注水泥 浆或水泥砂浆,并将钢管尾部与钢架焊接为一体形成的支护体系。
管棚 是在隧道开挖前,将一 系列 钢管( 导 管) 顺 隧道轴线方向沿隧道开挖轮廓线外排列布置形成的钢管棚。 超前 大管棚多用于洞口 ,洞内因有其他超前支护措施替代,应用较少。
套拱是在洞口段施工时,采用管棚超前支护,固定或支撑管棚端部的拱形结构
2 、要求
( 1 )管棚 钢管布置形状与隧道开挖面形状相似, 钢管中心距开挖轮廓线的距离为 100-200 mm , 拱部管棚设 0.5 ° -2 °的 外倾角, 避免 纵向管棚钢管侵入隧道开挖轮廓线内。
( 2 ) 钢管宜选用 热轧无缝钢管,管棚钢管外径宜为 8 0-180mm ,单 根钢管长度宜为 4-6 m ; 孔深不宜小于 10 m ,外 孔径比管棚钢管直径大 20-30mm ,钢管 环向间距宜为 350-500 mm , 钢管中心间距宜为管径的 2-3 倍 ,两组管棚间纵向水平搭接长度不小于 3.0 m 。
( 3 )管棚 一次支 护的钢管长度一般为 10-45 m ,支护长度约 8-40m ;当需采用超前支护长度大于 40 m 时,一般采用其他超前支护措施继续延伸,也可分两次施作。管棚长度小于 10 m , 采用管棚作为超前支护不经济。
( 4 )为 保证钢管的连续性和强度, 管内需设钢筋笼或钢筋束并注满砂浆 。超前管棚支护是沿隧道开挖轮廓线向外以 0.5 ° -2 ° 的外倾角度并排打入一系列钢管, 管棚直径为 89-110 mm ,与初期支护钢架结合组成棚架 .
管棚 尾端要有支撑, 才能 发挥管棚超前支护作用,设套拱是为了对管棚钢管尾端形成有效支撑,套拱为刚性支撑结构 。
3 、工作流程
管棚 超前支护 施工流程是 浇筑 导向 墙 ( 安设 导向管) - 钻孔 - 打设管棚钢管 - 插入钢筋笼 - 管棚钢管内注浆
4 、定额应用分析
从管棚支护的工作内容我们可以知道管棚支护主要包 括套拱、孔口管、管棚及管棚内注浆等。
( 1 )概预算定额中孔口 管采用φ 127 × 4mm ,每根长 2m 的热轧无缝钢管进行编制,孔口管用φ 25 钢筋固定在钢架上。管棚管径φ 80 × 4mm 和φ 108mm × 6mm 进行编制
管棚、小导管的工程量按设计钢管长度计算,当管径与定额不同时,可调整定额中钢管的消耗量。
(1) 定额中已经综合考虑 固定钢筋的消耗,不应再单独计算。
(2) 混凝土套拱的基价为 460 元 /m3 ;孔口管、管棚( 80 )、管棚( 108 )的基价分为为 84 、 143 和 213 元 /m 。
(3) 注浆分为水泥浆及水泥水玻璃浆,基价为 586 元 /m3 和 965 元 /m3 。其工程量为需要注浆的浆液体积。
水泥水玻璃是以水泥浆液、水玻璃等为主要组分制成的具有胶凝作用的灌浆材料;浆液是以水泥 - 水玻璃灌浆材料各组分混合后的液体。
5 、永久支护还是临时支护
临时支护 ,指在地下作业时,为了防止岩石的掉落,采取措施支住顶板,使施工得以继续进行的一种暂时的支护方式,主要有打点柱,液压支柱,木头支柱等。
管棚超前支护是为了在特殊条件下安全开挖,预先提供增强地层承载力的临时支护方法。从设计的角度来说是临时支护,衬砌做完并达到设计强度后,管棚就失去了它的作用,想取出来不可能也不现实更没必要,它就永久的留在围岩里。所以我个人认为它是属于临时支护。
所以,如果管棚支护相关内容 比如套拱要拆除的话,是需要套用相关定额的 。
全部回复(3 )
  • 行善积德行
    收藏,学习一下
    2022-06-21 16:17:21
  • 证明给你看
    收藏!
    2022-06-21 15:03:21
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程预算工作的意义是什么?
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 身处造价行业,对工程预算并不陌生,预算工作是在一个建筑工程项目实施前期就需要结合工程项目的建设需求和质量需求进行控制和优化的工作内容。合理的预算工作能够为项目的具体建设工作开展提供很大的便利,起到指导整个项目建设顺利进行的作用。
