1、制冷机房的布置
设置制冷设备的房间称为制冷机房或冷冻站。小型的制冷机房通常附设在主体建筑的地下室或建筑物的底层。规模较大的制冷机房,特别是氨制冷机房,需要单独建造。
制冷机房中的制冷机以及与制冷机配套的冷冻、冷却水泵的重量大,运行时的振动、噪声也大,通常布置在建筑底层或地下室。如果是带有群房的高层建筑,制冷机房最好布置在裙房建筑的地下室,并要做好消声隔振,特别是水泵金额冷冻、冷却水管支吊架的减振问题。制冷机房的相邻及上层房间应当是对消声隔振要求不高的场所。
制冷机以及与制冷机配套的冷冻、冷却水泵等设备是建筑中的用电大户,其位置应尽量靠近负荷中心,与低压配电间临近,且最好设置在电梯附近。
制冷机房内应设置送、排风设备,以便及时排除室内余热,补充新鲜空气。机房内的温度应≤36℃。机房应采取消声措施,防止机组运行噪声传到空调房间或室外影响环境。机房内应设人工照明,在控制开关和操作仪表周围要有足够的照度。
冷水机组的基础应高出机房地面150至200㎜。基础周围和基础上应设排水沟和机房的集水坑或地漏相通,以便排出可能产生漏水、油。吊装冷冻、冷却水管等设备的楼板应有足够的承载力,并要处理好消声隔振问题。制冷机房的消防措施应满足国家颁布的各种有关防火规范的设计要求。
制冷机房中的冷水机组等设备的体积和重量较大,因此设置制冷机房时应考虑设备进出方便的问题。机电设备的使用寿命比建筑物短,预留的设备安装控洞应设有在更换机电设备时能打开的措施。
2、湿帘冷风机的使用和安装要点
湿帘冷风机的使用要点:
1、湿帘冷风机的风机和水泵的电路宜集中控制,控制开关应装在室内。冷风机使用前,应确保湿帘和水池中无杂物,每年清洗1~2次;冬季不用时,将池内水放净,用塑料布把箱体包扎好,以免杂物进入机内。
2、加入池中水应为清洁水,以保持湿帘冷风机管路畅通和湿帘的高效率。如发现湿帘供水不足或不均时,要检查池中是否缺水(池中浮球阀能自动补水和断水),水泵是否运转以及供水管路和水泵入水口,尤其是喷水管路上的小孔有否堵塞,检查喷水管路是否位于湿帘的正中。
湿帘冷风机是新时代的选择:湿帘冷风机即湿帘 风机纵向通风降温系统,是当今世界上最经济、最环保的降温系统。
工作原理是:
在波纹状的湿膜表面有层薄薄的水膜,当室外干热新鲜空气被对面风机抽吸穿过湿膜时,空气中的热量被湿膜上的水吸收并将水蒸发进入室内,形成凉爽湿润的空气,使人产生清新的感觉。
湿帘冷风机安装须知:
冷风机安装于窗、墙之外,用管接头与窗口或墙口或墙孔相接。冷风机出口应该高一些,不宜直吹人体。安装前,先用角钢焊好托架,其参数尺寸,由安装现场情况确定。考虑到检修时人进入机内的安全,宜采用40-50的角钢。湿帘冷风机离墙的距离应大于30cm,以免进入该侧湿帘的气流受阻。湿帘冷风机通风方式一般有纵向和横向二种,横向通风的气流过流断面积大,风速小,容易造成较大面积的死角,而纵向通风气流断面积小,风速大,死角面积很小。在使用条件许可的情况下,应该尽可能采用先进的纵向通风方式。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
夏季制冷需注意:空调出风口滴水怎么回事?空调用着用着有部分就会发现它总滴水,还不是室外机,居然是室内滴水,对于小白来说,这可给人整蒙圈了,咋回事呢? 其实空调滴水也算是一个比较常见的问题,但具体是怎么个滴法,还要具体做出判断,今天我就在这里给大家简单总结一下,空调室内机滴水的原因以及解决方法。 一、空调移位 倘若我们在安装室内机时不够牢固或者水平不合适,时间一久,就会造成室内机松动,可能会出现倾斜的现象。这时,导致室内外的排水管出现偏差,便会造成室内机漏水。
