土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 夏季制冷需注意:空调出风口滴水怎么回事?
发布于:2022-06-20 09:34:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
空调用着用着有部分就会发现它总滴水,还不是室外机,居然是室内滴水,对于小白来说,这可给人整蒙圈了,咋回事呢?
其实空调滴水也算是一个比较常见的问题,但具体是怎么个滴法,还要具体做出判断,今天我就在这里给大家简单总结一下,空调室内机滴水的原因以及解决方法。
一、空调移位
倘若我们在安装室内机时不够牢固或者水平不合适,时间一久,就会造成室内机松动,可能会出现倾斜的现象。这时,导致室内外的排水管出现偏差,便会造成室内机漏水。
解决方法也很简单,就是加固室内机,找准位置固定住就好了。
二、保温管道
当保温管道上的保温材料如果偏差的或者厚度不够的话,制冷时就会造成结露水,慢慢地就会在出风口聚集水滴。倘若室外机处于一个比较封闭的区域,空调产生的热风散发不顺畅也会造成有结露的现象。
解决方式就是先检查是否是保温管道老化,如果看到有偏薄的地方,要重新包裹。
三、冷凝管
冷凝管破损——这种情况一般发生在老旧冷凝管上,历经风霜的洗礼,可能会对冷凝管造成损害,这个时候水不会顺着内机流,而是从管道破损的地方流下来。
冷凝管接头 ——或者就是当单条冷凝管不够长时,再次接上一段,而这个接头没做好处理,也会成为漏水点。
冷凝管堵塞 ——还有一种情况就是,空调闲置时间过长,再打开时可能会被一些杂物堵住,这时冷凝水无处可去,就只能从空调内机往外流了。
解决方法就是,打开空调前,先对空调进行清洁,能减少这类问题的出现。
小编总结出了这三点,还有没有什么其他滴水的原因呢?期待老师傅们在评论区加入讨论哦~
  • 野人79
    野人79 沙发
    温度设置不当,风速设置不当,房间湿度大会导致空调出风口结冷凝水
    2022-06-20 14:19:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
工业冷水机如何选型?安全操作需要注意什么?
一、如何选择合适的冷水机? 其实很简单,有一个选型公式: 制冷量=冷冻水流量*4.187*温差*系数 。 1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒; 2、温差指机器进出水之间的温差,单位为℃;
