土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 工业冷水机如何选型?安全操作需要注意什么?
发布于:2022-06-20 09:34:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、如何选择合适的冷水机?
其实很简单,有一个选型公式: 制冷量=冷冻水流量*4.187*温差*系数 。
1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒;
2、温差指机器进出水之间的温差,单位为℃;
3、4.187为定量(水的比热容),单位为KJ/kg.℃;
4、选择风冷式冷水机时需乘安全系数1.3,选择水冷式冷水机则乘安全系数1.1。
5、根据计算的制冷量选择相应的机器型号。
6、计算出制冷量的单位为kj.h,1kw=3600kj.h 一般习惯对冷水机要配多大的习惯用P来计算,但主要的是知道额定制冷量,一般风冷的2.5KW的样子的话选择用1P的机器.依此类推。所以工业冷水机的选用重要的是求出额定制冷量。
(二)冷水机制冷量的计算方式
1、体积(升)×升温度数÷升温时候(分)×60÷0.86(系数)=(w)
2、体积(吨或立方米)×升温度数÷升温时候(时)÷0.86(系数)=(kw)
3、冷水机制冷量例题:4小时(升温时间)10000L×(15-7)÷4h÷0.86=23255w=23.255kw5小时(升温时间) 10吨×(15-7)÷5h÷0.86=18.604kw
二、工业冷水机安全操作规程
空气冷水机安装注意事项:
安装风冷式冷水机前请选择稳固的地基。周围空气畅通,空气无污染,油污少的地方。天篷应高于机台1.5米以上。
如果在使用过程中仍发现周围空气闷热,请安装排气扇以保持空气对流,或者用排气管把热空气排到外面,这不仅会增加冰水机的使用寿命,并能提高效率,降低成本。
笔记:
安装时环境温度最好在35℃以下,确保机器有效。电源、负载、接地部分应按照相关法律法规进行施工。
第一次操作必须检查以下项目是否正确:
1. 电源电压及相数是否符合型号规格,请以铭牌为准。
注意3HP以上冷水机电源为三相,电压380-415V,50HZ电源相为RST,中性线(零线)N,地线为E。
2. 补水进水口是否已接好管道,水源不得关闭
3. 在启动水泵之前,将冰水箱注满水。
4. 打开水泵开关。 此时请注意,冷冻水进出口处的球阀必须打开。
5.  请注意水泵和风扇电机是否反向运转。 如果接反,则必须交换任意两条电源位线,然后再闭合。
6. 最后打开压缩机开关,压缩机和风扇会自动运行,请检查并调整所需的温度。
7. 关机时请按相反顺序关机。
近期有收到关于工业冷水机的私信留言,以上就是小编帮大家总结的工业冷水机选型和操作的注意事项,希望对大家有所帮助!有需要补充的朋友也可以在评论区留言讨论哦!
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库设备的维护保养实用方案
  一般冷库主要由压缩机、冷凝器和蒸发管等组成。按照蒸发管装置的方式又可分 直接冷却和间接冷却两种 。直接冷却将蒸发管安装在冷藏库房内,液态冷却剂经过低压蒸发管时,直接吸收库房 内的热量而降温。间接冷却是由鼓风机将库房内的空气抽吸进空气冷却装置,空气被盘旋于冷却装置内的蒸发管吸热后,再送入库内而降温。空气冷却方式的优点是冷却迅速,库内温度较均匀。 如果本文对您有所帮助,请在文章右下角点个“好看”支持下。
