植酸,是一种从植物种子中提取的有机磷酸盐化合物。无色或黄色粘稠液体。易溶于水、乙醇和丙酮,几乎不溶于无水乙醚、苯、乙烷和氯仿。它是一种重要的有机磷添加剂系列。它具有独特的生理功能和化学性质,广泛存在于植物种子中,产品广泛应用于食品、医药、化工、冶金、环保、机械等领域。
1、 植酸的传统提取工艺
原料(玉米、蛋糕等)破碎后浸泡,浸泡所用溶剂应根据具体原料采用水浸泡或酸浸泡。浸泡后,一次过滤得到滤液,再用石灰中和滤液至pH6~5左右,钙化沉淀。静置后,二次过滤沉淀物以获得粗植酸钙固体,然后将滤饼酸化。对酸化植酸溶液进行三次过滤,进一步去除固体杂质。滤液用氢氧化钠中和,并调节pH值。再使用离子交换树脂进行脱盐。脱盐后,对交叉溶液进行预浓缩,然后通过脱色得到高纯度的植酸产品,如果需要更高纯度的植酸产品,则需要多次精制。
2、 特种分离工艺与传统工艺的比较
传统工艺:植酸萃取过程经历了多次相变,消耗了大量的化工原料,固液分离量大,能耗高,操作繁琐,工作量大。固体废物和废水处理造成的环境保护压力增大,增加了企业的生产成本。此外,固定床脱盐后植酸浓度较低,增加了后续浓缩段的负荷。
特种分离过程:在连续分离过程中,一步工艺转化直接生成植酸产品。该工艺简单,没有频繁的相变,段数少,收率高,24小时连续全自动控制,大大减少了操作人员的数量。通过反渗透膜工艺浓缩产品,可以降低后期蒸发成本。浓缩过程中产生的水可作为生产回用水,减少生产用水量。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
特种物料浓缩分离系统采用膜分离技术好处多多特种物料浓缩分离系统采用膜分离技术,其原理是对其施加一定压力,原水流经膜表面时,相对较大的分子被截留,膜表面的微孔只能让特定大小的分子通过。通过膜的料液称为渗透液,而不通过膜的料液称为浓缩液,从而实现了原液的分离和浓缩。 膜分离技术可以在室温下分离溶质和溶剂而不发生相变,因此特别适用于热敏物质的分离、纯化和浓缩。浓缩过程始终在常温下进行,处理过程中没有相变,对材料中的成分没有不利影响。可显著提高有效成分含量,降低后续压力。该系统具有能耗低、节能、生产周期短、操作维护方便、运行成本低、无污染等特点。
