土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 特种物料浓缩分离系统采用膜分离技术好处多多
发布于:2022-06-20 08:56:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  特种物料浓缩分离系统采用膜分离技术,其原理是对其施加一定压力,原水流经膜表面时,相对较大的分子被截留,膜表面的微孔只能让特定大小的分子通过。通过膜的料液称为渗透液,而不通过膜的料液称为浓缩液,从而实现了原液的分离和浓缩。
  膜分离技术可以在室温下分离溶质和溶剂而不发生相变,因此特别适用于热敏物质的分离、纯化和浓缩。浓缩过程始终在常温下进行,处理过程中没有相变,对材料中的成分没有不利影响。可显著提高有效成分含量,降低后续压力。该系统具有能耗低、节能、生产周期短、操作维护方便、运行成本低、无污染等特点。
  整个过程不需要加热,不会损坏物质,低温下生产。该系统能有效降低废水中BOD和COD的含量,减轻企业和国家的环保压力,环境和社会效益十分显著。遵循经济、合理、规范的设计理念,从经济、技术的角度考虑客户。用膜分离法代替传统工艺,无疑在分离效果、除杂效果、有效成分收率、降低能耗等方面具有明显优势。
  膜分离技术是近40年来迅速崛起的高新技术,已发展成为工业化高效节能的分离工艺和单元操作工艺。目前,微滤、超滤、反渗透、纳滤膜等成熟且不断发展的技术已广泛应用于石油、化工、环保、能源、电子等行业,产生了明显的经济和社会效益。特别是在21世纪的产业技术改造中,将发挥重要的战略作用。
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    提高水质、降低资源消耗
    2022-06-20 14:26:20
  • 建筑人
    建筑人 板凳
    祝愿技术越来越成熟。
    2022-06-20 09:52:20
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
物料分离膜浓缩胶原蛋白不受生物活性影响
  补充胶原蛋白可以有效改善胶原蛋白流失引起的一系列问题。例如,胶原蛋白纤维开始变小,弹性蛋白的弹性也会降低。原始真皮中胶原和弹性蛋白相互作用形成的规则网状结构会逐渐解体,导致皱纹的形成。骨骼中胶原蛋白的流失也会减少骨骼中的钙含量。此时,如果仅仅增加钙的摄入量,就不容易改善这种骨质疏松现象,因为钙不能保持在骨骼中,而摄入更多的钙也会流失,主要是因为胶原蛋白的数量已经减少。   胶原蛋白是一种细胞外蛋白,是一种由三条肽链扭曲成螺旋的纤维蛋白。胶原蛋白是人体内含量丰富的蛋白质,占全身蛋白质总量的30%以上。胶原蛋白富含甘氨酸、脯氨酸和羟脯氨酸等氨基酸。胶原蛋白是细胞外基质的重要组成部分。
