网络计划技术是一种有效的系统分析和优化技术。它来源于工程技术和管理实践,在保证和缩短时间、降低成本、提高效率、节约资源等方面成效显著。
应用网络技术编制土木工程施工进度计划,能正确表达计划中各项工作开展的先后顺序及相互关系;能确定各项工作的开始时间和结束时间,并找出关键工作和关键线路;通过网络计划的优化可寻求最优方案;施工过程中进行网络计划的有效控制和调整,可以最小的资源消耗取得最大的经济效益和最理想的工期。
网络计划技术发展至今,已形成关键线路法(CPM)、计划评审技术(PERT)、图示评审技术(GERT)、决策关键路径法(DCPM)和风险评定技术(VERT)等繁多种类。(其中关键线路法是工程建设施工管理运用最多的网络计划技术)。
1.双代号网络图是应用较普遍的一种网络计划形式。是以有向箭线 及两端带编号的节点 表示工作的网络图。
工作:是指计划任务按需要划分而成、消耗时间或同时也消耗资源的一个子项目或子任务。根据计划编制的粗细不同,工作既可是一个建设项目、一个单项工程,也可以是一个分项工程乃至一个工序。
一般也称事件,是指表示工作开始、结束或连接关系的圆圈;箭线的出发节点叫起点节点,箭头指向的节点叫终点节点。任何工作都可用其箭线前、后的两个节点的编码来表示。
节点:情况下,工作需要消耗时间和资源,如支模板、浇筑砼等。有的则仅消耗时间而不消耗资源。如砼养护、抹灰干燥等技术间歇。
网络图的第一个节点为整个网络图的原始节点,最后一个节点为网络图的结束节点,其余节点为中间节点。
线路:网络图中从起点节点开始,沿箭头方向顺序通过一系列箭线与节点,最后到达终点节点的通路称为线路。一条线路上的各项工作所持续时间的累加之和称为该线路的持续时间,它表示完成该线路上的所有工作需花费的时间。
持续时间最长的线路可作为工程的计划工期,该线路上的工作拖延或提前,则整个工程的完成时间将发生变化,该线路称为关键线路。
非关键线路上既有关键工作,也有非关键工作,非关键工作有一定的机动时间,该工作在一定幅度内的提前或拖延不会影响整个计划的工期。
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工阶段混凝土实测实量、允许偏差?混凝土实测实量、允许偏差 1.混凝土结构施工质量检查可分为过程控制检查和拆模后的实体质量检查。过程控制检查应在混凝土施工全过程中, 按施工段划分和工序安排及时进行;拆模后的实体质量检查应在混凝土表面未做处理和装饰前进行。 2.混凝土结构质量检查的频率、时间、方法和参加检查的人员,应当根据质量控制的需要确定。 3.需要对混凝土结构的性能进行检验时,应委托有资质的检测机构检测并出具检测报告。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
