混凝土实测实量、允许偏差
1.混凝土结构施工质量检查可分为过程控制检查和拆模后的实体质量检查。过程控制检查应在混凝土施工全过程中,
按施工段划分和工序安排及时进行;拆模后的实体质量检查应在混凝土表面未做处理和装饰前进行。
2.混凝土结构质量检查的频率、时间、方法和参加检查的人员,应当根据质量控制的需要确定。
3.需要对混凝土结构的性能进行检验时,应委托有资质的检测机构检测并出具检测报告。
4.混凝土结构拆除模板后的实体质量检查应包括:
(1)构件的尺寸、位置:轴线位置、标高,截面尺寸、表面平整度,垂直度(构件垂直度、单层垂直度和全高垂直度)
(2)预埋件:数量、位置。
(3)构件的外观缺陷;
(4)构件的连接及构造做法。
5.混凝土结构质量过程控制检查、拆模后实体质量检查的方法与合格判定,应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 等的有关规定。标准未做规定时,可在施工方案中作出规定并经监理单位批准后实施。
墙面平整度测量
墙柱截面尺寸测量
墙柱垂直度测量
顶板水平度测量
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
工程建设中各层级管理职责管理部门(岗位) 管理职责 管理记录 项目经理 审核项目标准、规范配置清单;负责项目按标准、规范进行工作。 项目标准、规范配置计划各种检查表格 副经理(生产) 组织项目工程按标准、规范要求进行工作 各种检查表格 总工程师 编制项目标准、规范配置计划,为项目按标准规范要求施工提供技术支持
只看楼主 我来说两句 抢板凳混凝土结构质量过程控制检查、拆模后实体质量检查的方法与合格判定,应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 等的有关规定。标准未做规定时,可在施工方案中作出规定并经监理单位批准后实施。
