土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 大货车洗轮机的各个部件都是什么样的设计
大货车洗轮机的各个部件都是什么样的设计
发布于:2022-06-18 08:29:18 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  由于大货车洗轮机的衍生,使城市的环境污染控制在一定的范围,大大减少了灰尘满天飞、车辆狰狞等现象,也符合了国家倡导的环境友好型。大货车洗轮机的系统采用无接触技术对车体进行全方位立体式清洗,能实现冲洗底盘、车辆两侧无接触冲洗。该设备有机身、侧墙板、水泵、排水墙、控制柜 等部分组成。机身与侧墙板分别用螺栓连接固定,电气控制箱安装与一侧或值班室,操作方便。
    1、大货车洗轮机的底盘钢管的厚度比其他厂家价增加1mm,承载提高20T,适用于120吨以下车辆使用
    2、GB国标80方管制作,方管厚度达4mm
    3、大货车洗轮机的水泵采用知名牌子的,而其他厂家选用小厂家水泵
    4、采用美国先进的感应器,自动感应车辆,相比普通的行程开关故障率低90%。
5、电控箱电器均采用进口的,更有保证。大货车洗轮机有自动操作与手动。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
货车洗车台出现的这些故障,要如何解决
货车洗车台在使用时出现故障情况下,该如何应对,如何解决,以下是小编的一些经验见解: 1、货车洗车台出现打滑怎么办? 检查下铁轨上有异物吗?清洗车辆残留下来的砂石有没有清理干净,这个清理干净即可。   请点击输入图片描述(最多18字) 2、货车洗车台的滚轴不正常,怎么解决? 货车洗车台转动不正常,有可能是交流接触口损坏了,检查下重新更换新的交流接触器就能正常运行
