土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 货车洗车台出现的这些故障,要如何解决
货车洗车台出现的这些故障,要如何解决
发布于:2022-06-17 08:28:17 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
货车洗车台在使用时出现故障情况下,该如何应对,如何解决,以下是小编的一些经验见解:
1、货车洗车台出现打滑怎么办?
检查下铁轨上有异物吗?清洗车辆残留下来的砂石有没有清理干净,这个清理干净即可。
请点击输入图片描述(最多18字)
2、货车洗车台的滚轴不正常,怎么解决?
货车洗车台转动不正常,有可能是交流接触口损坏了,检查下重新更换新的交流接触器就能正常运行
请点击输入图片描述(最多18字)
3、货车洗车台跳闸的大多原因
1)、水泵反转,建议检查水泵接线相线
2)、缺相,建议检查电源及水泵接线
3)、水泵堵塞,建议检查水泵进水口异物
4)、关掉电源,用手转动泵轴,若转动不自如,则须修泵或轴承。
5)、电气原件烧毁,更换接触器或热继电器
请点击输入图片描述(最多18字)
6)、水泵接线不妥,检查线路图
7)、货车洗车台导线太小,用电压表检查是否马达供电电压,不足网电压过低大引起供电电压不足
加大供电导,向供电部门报告供电电压不足的情况。
  • cafe12
    cafe12 沙发
    图文结合,清楚明白的讲解
    2022-06-17 09:24:17
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
矿山洗车台冲洗设备就是这么有效率
矿山洗车台冲洗设备是在建筑工地常见的一种清洗设备,由于近年来环境污染严重,在城市的建设中,各种建筑工地都开始使用了。矿山洗车台冲洗设备是一种搭载重力感应的自动化清洗的设备,能够有效的处理工地车辆上面的尘土以及污物,并且有效的解决城市建设造成的污染问题。 1. 急速安全: 矿山洗车台冲洗设备在使用的时候,高效冲洗的状态下,出水以及出汽的时候,具有多重安全的清洗维护,触及维护,限温断电,漏电超闸,保证零件运用的安全,性能得到一定的保障。
