土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ RO机稳压概念的基础理论
RO机稳压概念的基础理论
发布于:2008-03-26 11:28:26 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
一.谈RO机--稳压的必要性
作为现今举世新兴的环保行业当中,“水家电”行业让我们再次嗅到这个世纪中除了白色家电之外,又一次也可能是人类最后一次属于一家一厨的〝黄金级〞水家电创业机遇。
水家电行业中RO机纯水系统,是在21世纪这个充满污染的年代中,几乎是唯一可以让人类饮水安全得以保障,避免灾难,继续保护人身健康的不二之选。RO机纯水系统的核心技术是“膜分离技术”,这个世纪所有科学家公认的:“人类环保史上的‘膜分离技术’,是世纪伟大的发明”。
1990年十月底笔者应〝北大轻工技术学院〞教授兼“中国轻工协会、家用电器工程协会”副理事长叶宗林先生之邀,赴北京讨论RO水机相关事宜,并将此RO产业项目,从台湾引进中国大陆。当时大家都不明白什麽是〝RO逆渗透纯水机〞。RO逆渗透技术最早用于航天事业,采用这种方法处理后,细菌、病菌、重金属等肉眼看不到的有害物质都被排除在膜外。宇航员在执行航天任务时饮用的水就是由此技术造出来的,这就是〝太空水〞的由来。RO产品经历了几十年的发展与改造,却始终无法在市场上站稳脚跟,得不到消费者的认可。几十年了地球经历了多少变化,但RO机产品质量问题却依然存在,到底RO水机是得了什么顽固之症呢?那就是RO机的漏水、不出水(失压)纷争及技术问题仍无法攻克,至今行业里尚无法提供很好、具体有效的解决方案出来解决这一顽症,它一直阻碍着RO机行业的向前发展。
在这几十年里,有很多的RO业者发现了本质问题出于RO水机里面的增压水泵上,因此在水泵上走马换将,想借以更换水泵厂家达到解决RO水机产品问题的目的。但事实上只寻到跟未究到结,RO水机问题依旧!RO业者,尚未真正认识到,RO机的核心价值除了在RO膜性能上给以重视外,还有一个起到非常关键作用的是“RO增压泵”。RO增压泵的性能,将决定了RO膜的性能。RO膜的正常工作必须在一个恒定不变的水压环境下,且RO膜受气候、水温因素影响很大。RO膜工作时的水压就是由RO增压泵提供,RO增压泵能否提供一个稳定的水压给RO膜,决定了RO膜能否正常产水。良好性能的增压泵才能给予RO膜一个良好的环境,才能产出可直接饮用的水。所以增压泵是决定RO产品质量好坏,稳定与否,有无安全隐患的一个重要指标。这也是多年以来笔者想推动的“RO稳压”概念的重要理由之一。
二. RO纯水机『安全』须要置入恒温、稳压概念
举个例:同样一台产水50加仑/天的家用RO机,在夏天装机和冬季装水机肯定是不相同的结果。在厂家所做出的测试结果与客户处的结果也是截然不同的。如:在常温25℃时,30psi(0.1Mpa=1Kg=14.2psi)水管压的条件,泵后输出水压60psi下,一天24小时下来才能达到50/GPD以上的产水量。但是到了冬天后,尤其在北方地区除了天气寒冷外,水温更是冰凉到摄氏温15度以下的可能,那50加仑规格的RO机一天的产水量会更少。通常RO膜正常工作温度为常温25℃,每上下一个温度差就会增减百分之3点的产水总量(见后面附图), 那15℃时50GPD/天的RO机可能一天产水就只剩35GPD左右/天。所以RO膜元件受气候与温度的影响是很大的,RO膜需要一个恒定的温度环境。但这是不可控因素,我们更需要关注的是RO膜的工作压力能否正常,因为产品出厂前所制定的测试压是唯一的,面对的却是各地不同地区水压,一般用户家里输出管压都不在你产品出厂前之质量标准规范之内!各地的水管管压并不稳定在30psi,大部分地区太高或者偏低,并且经常不稳定波动状态。在进水水压偏低的地区,RO膜的工作压力偏低,产水量会降低甚至造不出水;在进水水压偏高的地区,问题就更多了,下面将予以详细的阐述。
很多厂家为解决冬天气温及进水水压低而导致的产水不足问题,都会在泵的输出水压上给予性能上调高压力,比如增大转子速度等,这样实际上只是拆东墙补西墙的做法,这样将把RO产品带入更严重的误区。如陶氏的RO膜的标准透水水压为50psi,工作范围在60-80psi之间。当RO产品装在水压偏高的地区,RO增压泵的出水水压将随之再次被提高,甚至经常超过100psi,这将成为RO产品致命的弊端。RO增压泵和RO膜将处于超压运作状态。除了电机变频及额外增加变压器负载外,泵头内之隔膜片容易破损,加快产品老化速度,更严重的是会降低RO膜元件的脱盐率及产水品质,直接影响口感及构成直饮的安全隐患!产品保修期间问题百出,状况不断,售后服务成本自然增高许多,疲于奔命依然解决不了无水、管爆、漏水或失压等问题。最终产品使用寿命不到一年。那产品品牌与质量至终还是被消费者所质疑与唾弃的。
由上而知,影响RO产品质量除了气候与水温不可控因素外,真正让RO机产品出问题的焦点是在增压水泵身上;水泵如果具有稳压及恒压能力,可以说就决定了RO产品性能了。
一般RO增压水泵都没有稳压性能,如果能让各地区的不同进水水压通过增压泵增压后都输出一个恒定的安全的水压的话,那将不会在有无水,爆管、漏水失压等问题了。RO产品的质量就会上来了。如不管在水压偏低或者偏高或水压不稳定波动的地区,RO增压泵的出水水压定位在70±10psi恒定输出,这样就能给RO膜一个稳定及恒定的标准范围内工作水压,这即解决冬天气候变化带来的产水量降低问题,也使RO膜一直处在它的安全造水范围之内。所以要解决RO产品本质问题,还是需要一个可稳压的增压泵。
三. 给RO机稳压等于给产品买保险
在美国除了某些小区水压在70~80psi之间水管压变化不大承压稳定,没有装机后RO产水压力忽大忽小问题存在,而美国其它地区往往也存在着各个城市与地区压力变化的差异性问题!他们的解决方案就是在RO机产品上,加装了一个可以稳定水管输出压的内循环式稳压泵(AQUATEC),『E-CHEN稳压泵为外循环,自有产权』并在泵后与RO前加装了一个压力表,借此压力表可以很直观随时了解到RO机正常工做压状况,并且保证了厂家与用户之间互动关系。
在台湾由于地区性水压普片偏低及气候属亚热带区,水温与气候变化问题较少,也较适合RO机的环境,问题较少。一般台湾用材讲究,因此各种问题也较少,但不代表没有问题。那我就要问,为什么RO产品一到中国大陆就出了那么多的产品质量问题?仔细分析下,可分两点来说明;一、由于行业间竞争激烈下,不讲究质量与品质,只问价格与市场占有率;二、跑短厂家短视,伪劣造假真外行;三、对RO水机技术不了解。这些对行业的健康向前发展都有巨大的影响!
相对的以笔者从事RO行业二十多年的行业经验,非常诚恳来与各位行家前辈分享其中经验。其实真想要做好RO产品很简单;良方也只有一个:解决管路承压及水压波动问题!大家必须强烈意识到RO产品 “25℃左右恒温”及“恒定压力”环境条件的重要性。(请参照RO膜产品技术手册说明)所有的RO机产品必须做到, RO机工作时不受水压波动影响,可以在稳定恒定的压力下工作。这样才能造出好水,这样才可以增强用户对产品的信心,对品牌宣传可发挥重大效益外,也等于间接给RO产品买保险,福利落实到千家万户。
  • duanwei50215
    duanwei50215 沙发
    恩~~是有好问题该想想了~~
    2008-03-28 16:03:28
  • duzhk03
    duzhk03 板凳
    我这个刚入门的也看得明白,希望有机会更多交流
    2008-03-26 21:03:26
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
大气专业词汇
抑制abatement 在污染物、排放物排出之前,降低或减少其排出量。气溶胶aerosol 固体颗粒、液体颗粒或二者在气体介质中的悬浮体系。这些颗粒物在该体系中的降落速度很小。空气污染物air pollutant 由于人类活动或自然过程,排放到大气中的物质,对人或环境产生不利影响,统称空气污染物。空气污染air pollution 由于人类活动或自然过程,使得排放到大气中的物质的浓度及持续时间足以对人的舒适感、健康,对设施或环境产生不利影响时,称为空气污染。
