土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 大气专业词汇
大气专业词汇
发布于:2008-03-26 11:21:26 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
抑制abatement
在污染物、排放物排出之前,降低或减少其排出量。
气溶胶aerosol
固体颗粒、液体颗粒或二者在气体介质中的悬浮体系。这些颗粒物在该体系中的降落速度很小。
空气污染物air pollutant
由于人类活动或自然过程,排放到大气中的物质,对人或环境产生不利影响,统称空气污染物。
空气污染air pollution
由于人类活动或自然过程,使得排放到大气中的物质的浓度及持续时间足以对人的舒适感、健康,对设施或环境产生不利影响时,称为空气污染。
除尘器arrester
除去气体介质中颗粒物的一种装置。
灰ash
含碳物质燃烧后残存的固体残渣。虽然灰中可能含有未完全燃烧的可燃物,但是从分析的观点看,常假定其是完全燃烧的。
串级冲击式采样器cascade impactor
用冲击的原理,按冲量大小,可以同时分别采集不同拉径颗拉的一种采样器。
烟囱效应chimney effect
因温差而使局部空气或其他气团向上移动的现象。
截止点cut off
在一定条件下,采样器的捕集效率等于规定值时对应姗页粒粒径。
旋风分离器或气旋cyclone
利用气体运动所产生的离心力使粉尘或液滴从气体中分离的一种分离器。
有旋转风系统的大气低压区,称为气旋。
液滴droplet
具有一定密度的小液体颗拉,拉径一般小于200um。在静止的情况下它可降落下来,但在湍流的情况下可悬浮在空气中。
干绝热递减率dry adiabatic lapse rate
粉尘dust
通常指空气动力当量直径在75 w m以下的固体小颗粒。能在空气中悬浮一段时间,靠本身重量可从空气中沉降下来。
有效烟囱高度effective chimney height
烟囱排出的烟气扩散公式中采用的高度即烟囱高度加上烟气抬升高度。烟气抬升高度取决于烟气出口速度、温度及风速等因素,也可能受地形的影响。
水平淘洗法elutriation
当颗粒悬浮在流动的流体中时,利用它们具有不同的沉降速度而将其分离的方法。
排放emission
物质排到大气中的过程。排放物质的点或面标为排放源。本名词用于描述排出及排出速率,也可用于噪音、热等方面。
排放通量emission flux
单位排放源表面的排放速率。
排放速率emission rate
单位时间内向大气中排放的污染物的量(或其他物理量)。
当量直径equivalent diameter
在几何学、光学、电学或空气动力学等的性能上与被研究的颗粒相当的球形颗粒直径。
飞灰fly ash
燃烧燃料时烟气中夹带的细粒
雾fog
通常指液滴在气体中的悬浮体系。气象学上则指使能见度减小到1 km以内的水滴在大气中的悬浮体系。
烟尘fume
一种固体颗拉气溶胶。一般是在冶炼过程中由溶化的物质蒸发后凝聚而产生的.并且经常伴随氧化反应。
臭气fumes
通常指在化学反应过程中产生出来的带有恶臭的气体。
熏沉fumigation
当逆温层遭破坏时,被逆温层所阻留的污染物迅速地被湍流带到地面的一种大气现象。
尘粒grit
在大气或烟道中气载的固体颗粒。其空气动力当量直径通常大于75wmo
地面浓度groundlevel concentration
通常为地面或呼吸带高度单位休积空气中固体、液体或气体物质的量。
接受immission
污染物从大气向受体上的转移。例如污染物被肺脏存留。它与排放的意义相反。
接受剂量immission dose
在暴露期间受体接受污染物的累积量。
接受通量immission flux
受体单位表面积上的接受速率。
接受速率immission rate
单位时间内,污染物转移到受体上的质量(或其他物理量)。
冲击式采样器impi nger
利用冲击和滞留原理采集颗粒物及气体的一种采样器。
等速采样isokinetic Vsampling
一种采集气流中悬浮颗粒物的采样方法,其采样速度(大小、方向)与采样点的气流速度相同。
递减率lapse rate
大气变量(不加说明则指温度)随高度的变化。高度增加,大气温度下降,递减率取正值。如果在气象条件下,大气环境递减率与绝热上升的一团干空气的递减率相同(约10 C/km)则称此时大气具有干绝热递减率。
  • zcgcs09
    zcgcs09 沙发
    还有概念,不错
    2010-10-06 22:04:06
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
城市污水处理厂工程质量验收规范非扫描超清晰带书签)
经整理后的验收规范,pdf格式
