去现场踏勘,事先是要做“功课”的,就是要把图纸及变更签证认真地查阅一遍,把发现的问题及有存疑的地方都记录下来,再去现场结合这些问题及存疑之处进行逐一排查落实。在现场重点是要做好以下“五查”工作:
一、查竣工项目是否按原设计图纸施工,有无未施工项目、未完成工程量。
绝大多数工程虽说都是按图施工,但多少都会出现一些差异,特别是当出现有少量未施工的内容与未完成的内容时,施工方一般是不会如实反映的,他们仍然会按图结算,而建设方对此因为各种各样的原因而未能发现,就会产生高估冒算的情况。通过现场勘查确认,就能很容易地发现问题,予以改正。
二、查实际变更是否与变更签证相符、所办签证是否合理即与定额所包含内容是否有重复计算之嫌等。
我们知道签证是在施工工程中产生的,其实际情况与签证内容是否相符,是否有重复现象,这些都是必须通过现场查勘确认才能做到的,仅凭图纸计算与签证本身是不可能发现问题的,这是诸多有实践经验的工程结算审计人员都心知肚明的常识。
三、查实际施工情况是否与设计相符,有无偷工减料、低档替代现象。
对于工程施工工程中有无偷工减料、低档替代现象,也只能通过现场查勘确认来了解。必要时还必须对有些构件进行破拆,以便更加清楚其内部构造的状况,从而更进一步确认实际施工情况是否与设计相符。
四、查变更工程量增减情况,看有无虚报、多报情况。
众所周知当工程量出现增减时,往往会伴随着虚报、多报的现象,对此只有通过现场查勘才能真正了解实际情况,有许多地方还需要现场测量,才能如实反映工程结算是否合理。
五、查实际使用建设、安装材料规格、品质、等级情况,以决算定价。
这里,我简单地归集一下就是:
1、查施工范围及内容;
2、查变更及签证是否属实;
3、查项目特征描述是否有变化
4、查工程量增减是否属实;
5、查是否有材料代换及改变品牌情况发生。
当然,对于图纸中的施工内容,是否有施工事项、专业分包、取消不做.....等影响工程造价,而在报送的资料中又反映不出来的问题,在现场踏勘中,要向项目的建设单位进行落实。
免费2人已点赞
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
钢筋混凝土水泥管的质量该怎么检测?钢筋混凝土水泥管多运用于室外排水工程中。一般大多用于输送水、油、气等流体。钢筋混凝土管道在测量时,测量出错或避让原有构筑物,都会使管道在平面上的位置有所偏移,在立面上坡度不顺。钢筋混凝土水泥管在施工时,要求施工单位选用正规生产的管材,并且检查管材的出厂合格证,及送检力学试验报告等资料是否齐全;管材进场后,工程材料员应对管材外观进行检查,管材不得有破损、脱皮、蜂窝露骨、裂纹等现象,对外观检查不合格的管材一概不得使用;加强管材的保护,要求生产在管材运输、安装过程中加强对管材的保护。
只看楼主 我来说两句抢地板感谢楼主分享!
