钢筋混凝土水泥管多运用于室外排水工程中。一般大多用于输送水、油、气等流体。钢筋混凝土管道在测量时,测量出错或避让原有构筑物,都会使管道在平面上的位置有所偏移,在立面上坡度不顺。
钢筋混凝土水泥管在施工时,要求施工单位选用正规生产的管材,并且检查管材的出厂合格证,及送检力学试验报告等资料是否齐全;管材进场后,工程材料员应对管材外观进行检查,管材不得有破损、脱皮、蜂窝露骨、裂纹等现象,对外观检查不合格的管材一概不得使用;加强管材的保护,要求生产在管材运输、安装过程中加强对管材的保护。
检测管道的方法:用精度为0.5mm的量具丈量管子长度,取小值为管子长度;用职业用丈量东西或其他量具丈量管内径及企口管承口工作面内径,测两个笔直,位置的尺度,管内径取大值,钢筋混凝土管道工作面内径取小值;用量规丈量管道插口端笔直方位的插口工作面及双插口管及钢承口;钢筋混凝土管道的工作面尺度,取大值;用直角尺或特制量丈量大歪斜管端。
提高管道的耐用性的方法:选择水泥的时候要注意选择质量高、性能好的水泥。并且可以根据需要选择一些具有特殊性能的水泥品种。这样可以从基本上提高水泥管设备的耐用性;控制好水泥管设备的水灰和水泥的用量。水灰比和水泥用量是否合理,直接影响到混凝土的密实性和设备的耐用性。
水泥管机械掺用引气剂或减水剂。可以很好的提高抗渗、抗冻等性能,有时候还可以节约水泥;改进水泥管设备的操作方法。在混凝土施工中,水泥管设备应搅拌均匀,浇灌和振捣密实及加强养护,保证施工时候的安全以及产品的质量。
免费1人已点赞
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
如何计算工程量清单计价中的措施费从事工程造价行业人员,都会接触到工程量清单计价,它是一种新的计价方法。工程量清单单价可以结合现行地区、行业定额子目与施工方案进行,清单计价规范中措施费要单独计算,与以往有很大的不同,而与施工方案紧密结合。今天小编就清单计价中的措施项目费的计算做了一些整理,希望对大家有帮助。工程实体消耗的工程量清单,作为招标文件的一部分由招标人提供给投标人,是不可调整的闭口清单,投标人对投标文件提供的工程量清单必须逐一计价,对清单所列内容不允许作任何改动;措施项目清单是可调整清单,投标人对招标文件中所列项目,可根据工程特点及施工方法作适当的变更增减。
只看楼主 我来说两句 抢板凳知识点写得很全,感谢分享!
