土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工现场临时用电标准化培训
施工现场临时用电标准化培训
发布于:2022-06-17 13:29:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
值得收藏和学习
全部回复(3 )
  • ma44448
    ma44448 沙发
    感谢分享,学习了!
    2022-07-14 11:09:14
  • 白鹤少年
    白鹤少年 板凳
    知识点写得很全,感谢分享!
    2022-06-28 10:06:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱液压浇注泵-怎么区分是不是翻新机?
二次构造柱液压浇注泵主要可分为两类:一类是车况较差、车龄较长的通过零配件更换和外观处理方法进行翻新,另一类则是正常运行的机器有磕碰进行简单的喷漆修补,如果是一类二次构造柱液压浇注泵机器,往往使用后带来的损失还是比较大的,所以一定要做好区分,防止造成不必要的损失。 比如说,一些10年以上车龄较长的二次构造柱液压浇注泵,很多个位置发生碰擦,车漆褪色也是比较厉害的,这类机器一般都会采取整机喷漆的方法,对机器进行打磨除锈后再重新全部进行喷漆。可以核对车架子号、发动机号,看看是不是改装的,地盘系统也有必要检查下是否有断裂焊接痕迹,再有就是二次构造柱液压浇注泵手续问题,看看是否合理有保障。
