二次构造柱液压浇注泵主要可分为两类:一类是车况较差、车龄较长的通过零配件更换和外观处理方法进行翻新,另一类则是正常运行的机器有磕碰进行简单的喷漆修补,如果是一类二次构造柱液压浇注泵机器,往往使用后带来的损失还是比较大的,所以一定要做好区分,防止造成不必要的损失。
比如说,一些10年以上车龄较长的二次构造柱液压浇注泵,很多个位置发生碰擦,车漆褪色也是比较厉害的,这类机器一般都会采取整机喷漆的方法,对机器进行打磨除锈后再重新全部进行喷漆。可以核对车架子号、发动机号,看看是不是改装的,地盘系统也有必要检查下是否有断裂焊接痕迹,再有就是二次构造柱液压浇注泵手续问题,看看是否合理有保障。
现有的二次构造柱液压浇注泵数量繁多,质量也是良莠不齐 ,要想选对选好还是要擦亮眼睛,仔细鉴别的,否则选到翻新机不能顺利展开施工作业那就后悔莫及了。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
固定式沥青拌合机 沥青搅拌设备用途/应用领域: SJ-L01沥青拌合机可拌合新沥青混合料;又可对旧沥青混合料在生;以及对堆放、储存的沥青混合料加热、拌合,重新利用。电启动柴油发电机解决野外作业没有常用电源。沥青混凝土拌和机可随时随地对路面出现的坑槽进行现场修补,作业结束后便可通行,使道路完好畅通。特别是在寒冷的冬季其作用更为突出。 需要施工作业吊装在运输车上为车载式,牵引式及固定式三种方式。 特征描述: (一)、拌合方式:
只看楼主 我来说两句 抢板凳核对车架子号、发动机号,看看是不是改装的,地盘系统也有必要检查下是否有断裂焊接痕迹,再有就是二次构造柱液压浇注泵手续问题,看看是否合理有保障。
