土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 固定式沥青拌合机 沥青搅拌设备
固定式沥青拌合机 沥青搅拌设备
发布于:2022-06-16 17:07:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
用途/应用领域:
SJ-L01沥青拌合机可拌合新沥青混合料;又可对旧沥青混合料在生;以及对堆放、储存的沥青混合料加热、拌合,重新利用。电启动柴油发电机解决野外作业没有常用电源。沥青混凝土拌和机可随时随地对路面出现的坑槽进行现场修补,作业结束后便可通行,使道路完好畅通。特别是在寒冷的冬季其作用更为突出。 需要施工作业吊装在运输车上为车载式,牵引式及固定式三种方式。
特征描述:
(一)、拌合方式:SJ-L01沥青混凝土拌和机利用带有保温层旋转的滚筒内叶片进行拌合; 滚筒旋转采用摆线针轮减速机带动齿轮驱动,每次拌合量不少于1000㎏。
(二)、加热方式:采用意大利利雅路两段火柴油燃烧器加热,对滚筒内的气体加热升温; 气体的温度传递给沥青混合料,其温度由温度传感系统控制,达到需要温度时燃烧器停止燃烧。
(三)、上料方式:上料轨道可折叠,上料斗为底卸式,其容量为300㎏/次;提升采用多功能电动提升机,由行程开关限位。
(四)、除尘方式:采用旋风除尘系统,由离心式通风机将滚筒内的粉尘、水蒸气排出。
(五)、供电方式:若不能接外界电源,配有电启动柴油发电机组,功率为30KW;发电机组的机架下面有四组二级橡胶减震机构,运转非常平稳以防止振动机件及电器损坏。
(六)、整机采用多功能电器控制系统,一目了然,操作简单。
技术参数:
SJ-L01沥青拌和机
拌合量
单次10分钟3000㎏
出料温度
120-160°(可调)
加热方式
柴油燃烧器
耗油量
8L/h
罐体
双层锰板
搅拌机功率
5.5KW
风机功率
1.5KW
柴油发电机组
发动机功率
柴油机功率:46kw
发电机功率
30KW
电流
27.1A,极数4
整机重量
4000㎏
外形尺寸
6000×2000×3000mm
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
履带式混凝土搅拌罐车 砂浆水泥商混车
一、产品特点 1.转弯半径小 2.履带底盘适应各种复杂地形使用 3.适用泥田脱困能力强 4.可实现干湿两用,一机多用 5.增压发动机,动力强劲节能 二、产品简介 履带搅拌罐车搅拌筒体及叶片采用高强度钢板制作而成,具有较高的耐磨性。封头整体一次旋压成形,与加强板焊接后具有足够的刚度与强度。进料小锥直接影响到整车的进料速度,速度太快,会产生离析现象,而进料速度太慢,又影响工作效率。因此,进料小锥设计呈漏斗状,可确保顺利进料,防止混凝土溢出。滚道为锻件,整体锻造而成,工装焊接确保了同轴度。经过优化设计的混凝土搅拌筒,具有结构刚度高,耐磨性能好,流畅地进出料。
