土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 履带式混凝土搅拌罐车 砂浆水泥商混车
履带式混凝土搅拌罐车 砂浆水泥商混车
发布于:2022-06-16 17:05:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、产品特点
1.转弯半径小
2.履带底盘适应各种复杂地形使用
3.适用泥田脱困能力强
4.可实现干湿两用,一机多用
5.增压发动机,动力强劲节能
二、产品简介
履带搅拌罐车搅拌筒体及叶片采用高强度钢板制作而成,具有较高的耐磨性。封头整体一次旋压成形,与加强板焊接后具有足够的刚度与强度。进料小锥直接影响到整车的进料速度,速度太快,会产生离析现象,而进料速度太慢,又影响工作效率。因此,进料小锥设计呈漏斗状,可确保顺利进料,防止混凝土溢出。滚道为锻件,整体锻造而成,工装焊接确保了同轴度。经过优化设计的混凝土搅拌筒,具有结构刚度高,耐磨性能好,流畅地进出料。
SD-HLD 履带式混凝土搅拌车
发动机
4105增压/4108增压
发动机功率(kw)
70kw
理论速度正档(Km/h)
0.9-15
倒档(Km/h)
0.9-2.6
额定爬坡度(度)
上坡30,下坡30
离地净高(mm)
350
底盘长*宽*高(cm)
300cm*160cm*45cm
履带中心距(mm)
960
履带接地长度(mm)
2700
整机重量(kg)
3800
罐体容量
2-4m?
实际出料量
1.5-3m?
卸料方式
自卸
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
如何考虑工字型截面绕弱轴的受弯承载力受剪力影响而折减
《部分包覆钢-混凝土组合结构技术规程》CECS/T 719-2021第6.5.1条第2款2)项,当Vx≥0.1Vux时,计算截面受压弯时的受弯承载力时,应乘以应力强度调整系数py=(2Vx/Vux-1)^2。当0.1≤Vx/Vux≤0.5时,随着Vx/Vux的增大,py减小,意味着随着剪力增大,截面弯曲应力受影响反而变小,即截面受弯承载力折减变小。不合理,请问有人知道这个规定的技术支撑出处吗?
