一、读图方法与步骤
二、相关专业知识
⑦ 分缝中的止水: 为防止水流的渗漏,在水工建筑物的分缝中应设置止水结构,其材料一般为金属止水片、油毛毡、沥青、麻丝等。
三、读图举例
【例题一】 阅读图所示枢纽布置图:
概括了解:
【例题二】 阅读下方水闸设计图。
概括了解(水闸的功能及组成)
四、水工图的绘制
(一)画图步骤
(2)注意绘图顺序,应先画主要部分,再画次要部分,最后画细部结构;先画特征明显的视图,再画其他视图,注意投影规律的应用。
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利竣工资料填写说明第一章 单位工程质量评定表填写基本规定1、单元(工序)工程完工后,应及时(指应在检查、检验结果全部出来之日完成评定)评定其质量等级,并按现场检验结果,如实填写《评定表》。现场检验应遵守随机取样原则。u 随机取样:指简单随机取样,先进行外观检查,没发现明显不合格处,即有规律地按一定规则进行取样。如地基开挖,检测点应等间距地布置,量取有关质量特征值。 《评定表》应使用钢笔,蓝色或黑色墨水填写,不得使用圆珠笔、铅笔填写。
只看楼主 我来说两句 抢板凳很贴近实际工程内容,值得学习
