土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水利竣工资料填写说明
水利竣工资料填写说明
发布于:2022-06-16 14:01:16 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
第一章 单位工程质量评定表填写基本规定
1、单元(工序)工程完工后,应及时(指应在检查、检验结果全部出来之日完成评定)评定其质量等级,并按现场检验结果,如实填写《评定表》。现场检验应遵守随机取样原则。
u 随机取样:指简单随机取样,先进行外观检查,没发现明显不合格处,即有规律地按一定规则进行取样。如地基开挖,检测点应等间距地布置,量取有关质量特征值。
《评定表》应使用钢笔,蓝色或黑色墨水填写,不得使用圆珠笔、铅笔填写。 (国家规定可以用钢笔、毛笔,不用毛笔是因为在工地现场用毛笔不方便)。
文字:应按国务院颁布的简化汉字(或繁体字)书写。字迹应工整、清晰。
数字:用阿拉伯数字(1、2、3、……9、0)。单位使用国家法定计量单位,并以规定之符号表示(如:MPa、m、m 3 、t……等)。(不能随便用大小写,如30M不是30米,重量不能用‘T’)。
合格率:用百分数表示,小数点后保留一位。如恰为整数,则小数点后以“0”表示。例:95.0%。
6、改错:将错误用斜线划掉,再在其右上方填写正确文字(或数字),禁止使用改正液、贴纸重写、橡皮擦、刀片刮或用墨水涂黑等方法。
例:……表面有裂缝 ,抗压强度25.3 MPa。
7、表头填写:①单位工程、分部工程名称,按项目划分确定之名称填写。②单元工程名称、部位:填写该单元工程名称(中文名称或编号),部位可用桩号、高程等表示。③施工单位:填写与项目法人(建设单位)签订承包合同的施工单位全称。④单元工程量:填写本单元主要工程量。(工程量指设计工程量,不是施工完成量,设计工程量=施工图纸量+变更工程量);⑤检验(评定)日期:年-填写4位数,月-填写实际月份(1~12月),日-填写实际日期(1~31日)。
8、质量标准中,凡有“符合设计要求”者,应注明设计具体要求(若内容较多,可附页说明);凡有“符合规范要求”者,应标出所执行的规范名称及编号。
9、检验记录:文字记录应真实、准确、简练。数字记录应准确、可靠,小数点后保留位数应符合有关规定。
(如质量标准是符合设计要求,在检验记录中应填写检验具体结果,如质量标准是符合规范要求,在检验记录中应填写满足规范的主要质量指标值,数据保留位数应符合水利行业有关试验规程及施工规范规定)。
10、填写。实测值填写实际检测数据,而不是偏差值。当实测数据多时,可填写实测组数、实测值范围(最小值~最大值)、合格数,但实测值应作表格附件备查。
11、《评定表》中列出的某些项目,如实际工程无该项内容,应在相应检验栏内用斜线“/”表示。
(没有的内容一定要用“/”,否则说明该表内容没有检查或检测完,不能进行评定范例资料)
12、《评定表》表1~7从表头至评定意见栏均由施工单位经“三检”合格后填写,“质量等级”栏由复核质量的监理工程师填写。监理工程师复核质量等级时,如对施工单位填写的质量检验资料有不同意见,可写入“质量等级”栏内或另附页说明,并在质量等级栏内填写出正确的等级。
《评定表》表1~7:是指水利水电工程施工质量评定表的第二至第八部分的表格。即表1.1 ~表7.28
13、单元(工序)工程表尾填写:
①施工单位由负责终验的人员签字。如果该工程由分包单位施工,则单元(工序)工程表尾由分包施工单位的终验人员填写分包单位全称,并签字。重要隐蔽工程、关键部位的单元工程,当分包单位自检合格后,总包单位应参加联合小组核定其质量等级。
②建设、监理单位,实行了监理制的工程,由负责该项目的监理人员复核质量等级并签字,未实行监理制的工程,由建设单位专职质检人员签字。
③表尾所有签字人员,由本人按照身份证上的姓名签 字和填写证号 ,不得使用化名,也不得由其他人代为签名,签名时应填写填表日期。
14、表尾填写:××单位是指具有法人资格单位的现场派出机构,若须加盖公章,则加盖该单位的现场派出机构的公章
如***水利工程总公司承担某某工程项目,范例资料在该工程项目中,成立有“工程项目经理部”,则该工程的评定表只须盖该工程项目经理部公章(即“***水利工程总公司 ×× 工程项目经理部”),不用盖***水利工程总公司公章。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
总投资293亿、总装机240万千瓦,金沙江旭龙水电站项目核准
日前,国家能源集团金沙江上游旭龙水电站项目获国家发展改革委核准批复建设,这是金沙江上游最大水电站,是国家“十四五”期间重点开工项目,也是国家能源集团重组以来获得核准的最大水电项目。
