土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 护栏施工标准化
护栏施工标准化
发布于:2022-06-17 10:55:17 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
护栏施工标准化
护栏是桥梁的重要部分,它不仅要求内在的高质量,而且要有整洁流畅的外观。
1、工序标准化
1.1精确放样
与全线其他控制点联测,确保其准确性。放样时,对于直线段,每 10 m 测一护栏内边缘点,曲线段根据实际计算确定,λ = [f(a)-f(b)]/2-f[(a+b)/2] ,考虑护栏的方向,确保其误差不得大于 4 mm 。护栏的高程以桥面铺装层作为基准面控制,在此之前,应对桥面铺装层进行检验,保证竖直度,确保顶面高程。
1.2钢筋的制作与安装
钢筋的骨架按设计要求制作,并与梁面预埋筋点焊连接。安装时,应根据放样点拉线调整钢筋位置,确保起保护层。
1.3模板安装
护栏模板的安装应严格按规范要求进行,确保砼施工时不出现跑模,错台,变形,漏浆,并保证混凝土的外观质量。
选用专用脱模剂保证混凝土颜色均匀,表面光滑。
在距离梁面 10 cm 高的位置预埋 40 cm 的内支撑钢筋,确保其下部的断面尺寸,并用拉杆拉紧。顶面采用 17 cm 钢筋作为支撑,用拉杆拉紧,保证上部断面尺寸。在护栏内侧一定距离预埋钢筋作为顶拉模板的支撑点,牢固支撑护栏模板,确保其牢固稳定性。
模板接缝采用塑胶板粘贴于模板接缝处,模板之间采用螺丝扣紧,模板与铺装层接缝采用海绵材料进行填缝,保证接缝严密,不漏浆,不污染。安装模板时,严格控制错台现象。
护拦断缝设置于墩顶,并保证断缝垂直整齐。断缝采用泡沫材料断开。
1.4砼施工
混凝土施工时,应振捣密实,不过振,不漏振。
1.5模板的拆除
模板拆除要务必小心,避免破坏混凝土面和棱角。模板拆除后及时进行整修。
1.6养生
采用无纺土工布覆盖洒水养护,养护时间不少于 7天。
2、安全文明标准化
2.1安全施工
( 1)建立健全安全保证体系
( 2)安全教育和训练。对现场工作人员进行安全教育,强化安全意识。
( 3)在桥梁边缘设置安全网,施工人员进场必须戴安全帽,在桥梁边缘作业的工人必须系安全带。
( 4)加强工地防火措施。消防器材要定期检查和维护,严禁挪用。
( 5)桥头设栅栏,非施工人员严禁入内。
2.2文明施工
( 1)建立健全管理机构
( 2)加强文明施工的教育宣传工作
( 3)制定文明施工的各项规章制度
( 4)合理布置施工场地  将工棚及材料加工场地布置在桥中,并根据施工需要及时调整。在左右幅中间布设引水管道。材料应分类集中堆放,做到场地整齐。施工废料应单独集中堆放并及时处理。
( 5)采用目视管理   桥头设责任标识牌,管理人员到现场必须戴上岗证,并设置各种安全标识及材料标识。
3、施工前提条件标准化
3.1人员准备
( 1)建立有效的组织管理机构,配备精干的管理人员
项次
名称
人数
备注
经理
副经理
总工
技术室
质检室
机械材料室
负责一人,会计一人,采购一人,保管一人
7
财务室
劳资室
行政室
5
食堂管理员 1人,炊事员 2人,司机 2人
10
试验室
安保室
医务室
( 2)合理配置施工班组,合理配置劳动力
序号
名称
人数
备注
现场技术人员
钢筋班
8
不计焊工
木工班
8
混凝土班
8
5
电工班
电焊班
其他
备用调整
3.2材料情况
根据工程进度需要,制定合理的材料需要量计划,并组织材料采购,按规定地点和指定方式进场储存堆放。
项次
名称
证明及试验内容
钢筋
出厂证明,机械性能试验
水泥
出厂证明书,标号检验
砂
级配,含泥量,有机质含量,物理性质
石
级配,物理性能,强度,含泥量
5
水
有害物质含量
6
混凝土
配合比实验
3.3机械情况
根据工程需要组织机械设备,自制行走起重架,安装模板用。
项次
名称
规格型号
单位
数量
抽水机
台
卷扬机
3 t
台
电锯
台
立钻
台
插入式振动器
台
钢筋弯曲机
台
钢筋切断机
台
电焊机
30 KVA
台
水管
m
350
10
发电机
200 KW
台
护栏模板
m
100
4、施工技术标准化
4.1对控制点进行联测,并报监理审核。
4.2作好各种材料的试验工作,新进场的材料必须认真检验,合格后方可采用。
4.3模板加工按机械制造的工艺进行,模板交角处采用倒圆角处理,使其线形平顺,尺寸严格按设计要求制作。模板要求有一定的强度和刚度,确保在施工中不变形。制作好的模板进行试拼编号,对于有错台和平整度不符合要求的要及时整改,合格后方可使用。
4.4作好实验段工作  作一段护栏作为实验段,认真总结经验,并报监理及设计代表提出意见。符合要求后方可进行大面积施工。
4.5夏季施工,避免在 11点至 15点时间内高温天气下施工。
4.6雨季施工时,备有塑料膜,遇雨时,应及时覆盖。
4.7及时养护  。采用无纺土工布覆盖洒水养护,养护时间不少于 7天。并注意外观质量,及时修饰。
5、施工工艺标准化
5.1混凝土浇筑采用分部分三层斜向浇筑的方法,第一层控制在 25 cm 左右,第二层浇注到护拦顶 35 cm 左右,然后浇注到护拦顶,使气泡减小到最低限度,使混凝土层次衔接良好,拆摸后混凝土表面较为光洁并不留分层痕迹。
5.2浇注时振动棒要快插,慢拔,以便使气泡充分逸出。振动棒要插入已振完下层混凝土 5 cm ,从而消除分层接缝;插点要均匀排列,顺序进行,并掌握好振捣时间,一般每插点为 30秒左右,以混凝土表面平坦泛浆,不出现气泡为度,保证混凝土振捣密实;严禁过振,避免混凝土表面出现鱼鳞纹或流沙,泌水现象而影响外观。另外振捣时应严禁碰撞模板,以免模板损伤,影响外观质量。
5.3脱模后及时养生,避免裂缝产生。
6、工程质量标准化
6.1对护栏的竖直度,偏位,接缝平整度要求进行详细交底。
6.2对进场材料进行严格检验
项次
名称
证明及试验内容
钢筋
出厂证明,机械性能试验,接头性能试验
水泥
出厂证明书,标号检验
砂
级配,含泥量,有机质含量,物理性质
石
级配,物理性能,强度,含泥量
5
水
有害物质含量
6
混凝土
配合比实验
6.3   施工过程中,对护拦模板进行严格检查,竖直度,轴线偏位,断面尺寸,支撑情况,整体线形,接缝情况等应符合规范要求。
对于已出现的外观质量问题要及时处理,并保证颜色一致。
顶面要严格控制平整度,使其光滑美观。
严格控制砼的质量,不合格不得浇筑。
对于浇筑后,混凝土外观质量较差的,要及时修补,并配置合理的配合比,使其表面颜色统一。
6.4工程质量检验标准
护栏现场质量检验标准
项次
检验项目
规定值或
允许偏差
检验方法和频率
混凝土强度( MPa)
在合格标准内
按设计要求检查
平面偏位( mm )
30 m 或每 4节段拉线检查
断面检查( mm )
± 5
用尺量,每 100 m 测 3处
竖直度 (mm )
用垂线检查,每 100 m 测 3处
5
护拦接缝两侧高差( mm)
5
用尺量,每 100 m 测 3处
6.5工序质量控制图
全部回复(3 )
  • 内德维德
    内德维德 沙发
    不错的资料,谢谢分享。。。
    2022-06-20 14:28:20
  • 肥嘟嘟的小屁股
    真是棒啊很好的资源
    2022-06-17 14:04:17
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
道路施工组织设计
市政道路改造项目
