装配式冷库是区别于传统土建冷库的一种拼装快速、简易的冷藏设备,具有良好的保温隔热和防潮防水性能,并且-50~ 100℃的温度使用范围能满足各行业大部分用途的冷库需求。装配式冷库为钢结构骨架,并辅以隔热墙体、顶盖和底架,使其达到隔热、防潮及降温等性能要求,如30立方的小型冷库可用来存放药品、水果、蔬菜、乳制品、肉、鸡蛋等低温冷藏。
装配式冷库保温主要由隔热壁板(墙体)、顶板(天井板)、底板、门、支撑板及底座组成,它们是通过特殊结构的子母钩拼装、固定,以保证冷库良好的隔热、气密性。装配式冷库的安装流程步骤通常为库体—风机—制冷系统—电器系统—完成。那在装配式冷库的冷库安装时有哪些规范呢?
1. 由于冷库的库板种类繁多,安装冷库时应参照“冷库的拼装示意图”。
2. 拧紧挂钩时,应缓慢均匀用力,拧至板缝合拢,不可用力过度,以免钩盒 拔脱。
3. 拼板时注意在库板的凸边上完整的粘贴海绵胶带,安装库板时,不要碰撞。海绵胶带粘贴位置。
4. 隔墙板应用隔墙角钢固定。
5. 库体装好后,检查各板缝贴合情况必要时,内外面均应充填硅胶封闭。
6. 管路及电气安装完成后,库板上所有管路穿孔,必须用防水硅胶密封。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库设备充注制冷剂时要注意什么?冷库设备在充注制冷剂时一定要按照冷库设备设计制冷剂类型来充注。同时冷库设备的运行效率很大程度上取决于冷库设备制冷剂充注量。正确的充注量同时也是冷库工程安全运转的首要条件。如果冷库设备充注量过少,会造成冷库蒸发器的供液量不足,最终导致冷库冷风机的实际换热面积下降。如果冷库工程制冷剂充注量过多会造成冷库冷凝器的换热效率大大降低。从以上分析来看,不管制冷剂充注过多还是过少都会造成冷库运行效率低,从而导致冷库耗电量增加的严重后果。
