土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 814隧道工程之洞身开挖
814隧道工程之洞身开挖
发布于:2022-06-17 10:12:17 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
本节是隧道工程的重点部分,内容较多,分两节论述。
洞身 狭义上指隧道的衬砌,广义上指包括围岩在内的隧道承载结构。
隧道洞身可以是开挖 出的裸洞,也可以是埋置地下的隧管,还可以是经锚喷支护、衬砌被覆的坑道,洞身是隧道 工程的主要组成部分。
开挖是 隧道施工的第一道工序,该作业占整 个 隧道施工工程量的比重较大,造价约占 20-40 % ,在隧道施工过程中至关重要。开挖过程中的的围岩 稳定与否 ,虽然主要取决于 周围 岩体本身的工程地质,但开挖对围岩的稳定状态有着直接而重要的影响。
1 、开挖方法
( 1 )矿山法开挖
矿山法开挖是一种传统的施工方法。其 基本原理是隧道开挖后受爆破影响,造成岩体破裂形成松弛状态,随时都以能坍落。基于这种松弛荷载理论依据,其施工分部顺序开挖,并要求边挖边撑,以木或钢构件作为临时支撑,待隧道开挖成型后,逐步将临时支撑撤换下来,代之以整体式厚衬砌作为永久性支护。常用的开挖方法有很多,主要要上下导洞开挖法和下导洞扩大开挖法两种。
( 2 )新奥法
新奥法开挖是利用岩体力学理论,以维护和利用围岩自承受能力为基点,采用锚喷为主要支护手段及时进行支护,控制围岩的变形和松弛,使围岩成为支护体系的组成部分,并通过对围岩和支护的监控量测来指导隧道工程施工的方法,其基本原则为少扰动、早锚喷、勤量测、紧封闭。
目前常用的是新奥法施工技术,采用光面爆破进行洞身开挖,根据隧道洞身围岩、洞身埋深、洞身上部地形以及机械设备等情况,合理确定隧道洞身开挖方法。
在定额章节说明 “ 隧道开挖定额按照一般凿岩机钻爆法施工的开挖方法进行编制。 ”
光面爆破是由开挖面中部向轮廓面顺序依次起爆,设计轮廓线周边布置密集炮孔,采用不耦合装药或装填第威力炸药,最后同时起爆,震动小并形成平整轮廓面的爆破技术。
主要有全断面法、台阶法、环形开挖留核心土法、中隔壁法( CD 法)、交叉中隔壁法( CRD 法)、双侧壁导坑法等。
1 、全断面法 :采用 设计 全断面一次开挖成形的 开挖 方法;
2 、 台阶法:将设计 开挖 断面分成上、下断面( 或上 、中、下断面) 先 上后下 , 分次开挖成形的 开挖 方法;
3 、环形 开挖留核心土法是先开挖上部环形导坑,并进行支护,再分部开挖两侧边墙 及 中部核心土的 开挖 方法;
4 、 中隔壁法( CD 法 ) 是将 设计开挖断面分成左、右两个断面, 先 开挖隧道一侧,并施工中隔壁 竖向支撑 ,然后再开挖另一侧的 开挖 方法 ;
5 、 交叉中隔壁法( CD 法 ) 是,将 设计开挖断面分成左、右两个断面, 先 按台阶法开挖隧道一侧,施工中隔壁 竖向支撑 ,再按台阶法开挖隧道另一侧 ,并 施工横隔板的开挖方法;
6 、 双侧壁导坑法 是 先 将 设计开挖断面分成左、 中 、右 三 个断面 , 先开挖隧道两侧 断面 ,并施工隔离墙竖向支撑,再分部开挖 中间断面 的 开挖 方法。
2 、变形量
隧道周边围岩 变形量不仅随 围岩 类别、水文地质 和 隧道宽度 不同 而异,而且与施工方法 、 初期支护、辅助工程措施等密切 相关 , 因此施工中需要根据现场监测数据及时调整,以防实际 变形 量远小于预留变形量,造成开挖 浪费和 二次衬砌厚度增加过大或增加回填量。
3 、欠挖
隧道 开挖 应 严格控制欠挖 , 每 1 m2 内 欠挖面积不宜大于 0.1 m2 , 欠挖隆起量不得大于 50 mm ,拱脚、墙 脚 以上 1 m 范围内及净空图折角对应位置严禁欠挖。
4 、最大超挖值
隧道 开挖难免有超挖,超 挖 过多,出渣量和衬砌量增多而提高工程造价,因此 宜 减少超挖,不同围岩地质条件下超挖控制值如下计算 。
最大 超挖 值指 最大超挖处至 设计 开挖轮廓 切线 的垂直距离 。其中 拱部超挖控制值比边墙、仰拱、隧 底 较大。
超挖 后回填应密实,通常沿设计轮廓线均匀超挖,有钢架时,可采用喷射混凝土回填或增大钢架支护断面尺寸 ,使钢架贴近 开挖轮廓,二次衬砌时可以 二次 衬砌混凝土回填;局部超挖量不超过 200 mm 时,宜采用喷射混凝土回填密实;边墙部位超挖,可采用混凝土或片石混凝土回填。
5 、工程数量
( 1 ) 章节第 3 条“ 开挖定额中已综合考虑 超挖及预留变形 因素 ”。
( 2 ) 第 1 节洞身工程的第 10 条“ 洞身开挖、出渣工程量按设计断面数量(成洞断面加衬砌断面)计算,包含洞身及所有附属洞室的数量, 定额中已考虑超挖因素,不得将超挖数量计入工程量。 ”
  一而再,再而三的强调开挖定额已考虑超挖因素,不得将超挖数量计入工程量,那么其工程量到底如何计算?
( 3 )洞身开挖 按设计断面数量(成洞断面加衬砌断面)计算 ,也就是说是设计内轮廓线 + 二次衬砌 + 初期 支护 。很多 人说初期支护 到底 算不算衬砌,根据我们常规的叫法,模筑衬砌称为二次衬砌,因此,初期支护也属于衬砌。
“ 隧道 衬砌结构包括 喷锚衬砌和模筑混凝土衬砌 。 喷锚衬砌也称喷锚支护,在复合式衬砌结构中,通常 称为初期 支护;模筑混凝土衬砌在复合式衬砌结构中通常称为二次衬砌。 ”
( 4 ) 工程量清单计量规则
根据 18 清单, 503-1-a 洞身开挖(不含竖井、斜井)工程量计量规则为:依据图纸所示成洞断面(不计允许超挖值及预留变形量的设计净断面)计算开挖体积,不分围岩级别,只区分为土方和石方,以立方米为单位计量。
隧道开挖中的 超挖及预留变形量 在计量和计价中的原则是一致的, 即不能计量,也不能在定额中计算工程数量。
边沟、电缆沟及边墙基础也同时开挖。
全部回复(4 )
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
最全的浅基坑槽、管沟的支撑方法,值得好好学习下!
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 浅基坑、槽和管沟的支撑方法 基坑槽和管沟的支撑方法见表6-44 一般浅基坑的支撑方法表6-45
