土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 怎样编制施工平面布置图?
怎样编制施工平面布置图?
发布于:2022-06-16 18:35:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
(一)施工总平面布置图的内容
1、施工现场红线以内的拟建建筑物与地上、地下所有建筑、构筑物和管线及高压线的位置关系。
2、水源、电源、热源的位置,表明变压器的容量及供电线路,水源的阀门井及给水干线的管径。
3、塔式起重机定位,行走塔应注明轨道中心与建筑物最突出部分的距离,固定塔从两个方向注明与建筑物某轴线的距离及附着杆件的连接位置。
4、材料、半成品、构配件的堆放位置及面积。
5、生产、生活临时设施的用途、位置和面积。
6、安全设施、消防器具的位置。
7、建筑物以外的环境应标注清楚。
8、施工平面布置图的图幅不应小于A3,并应有图框。图标、指北针。
(二)施工总平面布置图的设计要求
1、布置要紧凑,占地要省。
2、短运距、少搬运,尽量避免二次运输。
3、临时设施在满足需要的前提下,少用资金,尽量用自己有的,多用装配式的,要精心计算和设计。
4、所用于生产、生活、安全、消防、市容、卫生、环境保护等设施,应符合国家和地方的法律法规要求。
(三)施工总平面布置图的设计步骤和设计要点
1、 收集、分析研究原始资料;
2、 确定搅拌站和加工场地的位置、尺寸;
3、考虑仓库的位置,材料和半成品的合理堆放;
4、 场外交通的引入及现场运输道路的布置,临时便道便桥的位置、长度、标准;
5、 各种临时设施的布置;
6)、临时水电管网及动力设施的布置;
7、 安全、消防设施的布置。
(四)空间利用的安排
高空施工及供水,塔式起重机的回转半径及群塔防碰撞,高压线路的保护,施工范围对公共交通道路有干扰时的防护措施,多层及高层脚手架搭设的必要图示等。
src=http___wj.xiaoyuer.com_files_service_release_201508171146343343182498120.PNG&refer=http___wj.xiaoyuer.jpgsrc=http___pic2.zhimg.com_v2-12c02e9845fdd0cbe4031291b8c93311_b.gif&refer=http___pic2.zhimg.gif
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
模板安装操作标准,快收藏!
1  模板支设方法与管理措施   1.1  模板安装工艺流程       根据施工图纸设计模板图——安装模板所需材料进场——集中配模加工——搭设支模架——吊装模板至作业区安装——模板加固——清理作业现场——各分项验收——混凝土浇捣——模板拆除——现场实测实量评定——办理移交手续 1.2  模板图的设计
