土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 模板安装操作标准,快收藏!
模板安装操作标准,快收藏!
发布于:2022-06-16 18:29:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1  模板支设方法与管理措施
1.1  模板安装工艺流程
      根据施工图纸设计模板图——安装模板所需材料进场——集中配模加工——搭设支模架——吊装模板至作业区安装——模板加固——清理作业现场——各分项验收——混凝土浇捣——模板拆除——现场实测实量评定——办理移交手续
1.2  模板图的设计
一般规定:对模板面板拼缝应根据图纸尺寸进行设计,一一绘制排版图。设计时应遵循满足安全使用要求、装拆方便、合理且最大化利用材料,定型工具化设计等原则。模板设计应由班组编制,报项目部技术科审核通过,才能开始配模,并组织技术、管理及一线操作人员进行详细交底,共同讨论完善,成熟、可行性后严格实施。
1.2.1 梁模板图设计要求
横向痕迹与竖向痕迹应闭合,相邻痕迹间距应超过2m:两端允许出现拼缝痕迹,但同一楼层拼缝痕迹应一致;
1.2.2 剪力墙模板图设计要求
墙体模板设计应按竖向拼缝的原则,同一片墙(每层相邻两轴线间或柱间为一片墙)的木模由分块模板竖向组装,单块模板大小一般长度为墙高,宽度为原厂提供尺寸(91.5mm或1220mm),并保持纵向印迹应对称。墙角模板木挡应预留,现场安装,以便模板拆除,门洞口以上墙体或梁部位应考虑加固措施,一般预留方木位置,以便方木交叉加固。
1.2.3 板模板图设计要求
应采用电脑排版(由技术科完成),允许出现拼缝痕迹,同一楼层横向印迹应连贯,纵横排列对称、均匀。
1.2.4 柱模板图设计要求
横向允许出现1~2道板缝、但同一楼层接缝印迹的高度应一致。竖向一般不允许出现板缝,当柱宽大于模板尺寸时,可出现对称竖向缝。圆柱模板的两道竖缝应设于轴线位置,竖缝方向群柱一致。
1.3  模板的加工与
1.3.1  模板的裁切与钻孔方法
模板裁切:由于多层木胶合板和竹胶合板强度高、密度大,切割应采用直径300mm—400mm、厚度大于3.2mm、齿数为100—120齿,嵌有硬质合金的圆锯片,转速为4000—6000r/min的切割机进行裁切, 裁切时将板下垫实、垫平稳后再锯切。
模板螺栓孔统一按如下方法划线打眼:
①钻孔时应在板下垫实和衬以平整软木板,钻孔孔位两面模板要对称设置以防孔眼错位。墙体模板设置竖向设置5道(离地200mm一道,板底下500mm一道,中间均匀分布3道),横向不大于500mm均匀设置;
②打眼时,按每沓不少于十层板用卡具固定集中钻孔,支模过程中现场严禁临时钻孔,如碰到钢筋,允许钢筋位置调整;
③固定卡具(注意:切割和钻孔后立即用防水漆进行封边处理,并要求刷3遍。
1.3.2  模板的制作及半成品的堆放
模板制作采用集中配模,应按施工图纸具体构件的位置尺寸和模板设计图进行模板排列,模板加工打眼,裁切设专人配模,专用电锯,统一切割,统一在地面预拼装,已达到以达到节省材料和拼缝小的目的。
剪力墙及梁集中配模的要点:根据模板设计图,木工板配模板时,只要楼层净高配短1.5cm,制作成分块半成品模板;平板集中配模的要点:根据电脑排版的模板设计图规定的尺寸,对每块平板板块中需要切割的模板进行统一切割。
模板半成品应按照不同部位和规格分区码放好,同时悬挂相应的规格标示牌,并在模板背后编号。模板制作完成后,班组应移交栋号施工员和质量部门进行复核,复核合格后方可吊装现场安装。如下彩图:
1.4 支模架搭设
1.4.1 支模架基本体系
满堂架(含扫地杆和剪刀撑) 顶托 双钢管 木方 夹板;满堂架竖向钢管间距≤1100,管底采用木质垫块(10*10cm);
1.4.2 支模架搭设要求
A、扫地杆设置要求:大开间和楼梯通道立杆均加纵横扫地杆剪刀撑。扫地杆距离地面≤200,往上一道横向钢管距离扫地杆≤1700;
B、剪刀撑设置要求:立杆大开间和楼梯通道均加纵横扫地杆,剪刀撑跨度≤2500,剪刀撑间距≤6000;顶托至钢管间距≤200;顶托上方必须设置双钢管;
C、立杆设置要求:立杆离剪力墙控制在40公分,梁底立杆间距不得大于90cm, (当梁的跨度≥3000 或梁高≥400 且≤600时,纵向钢管与顶托结合处必须设置防滑扣,梁底模步步紧间距≤400);
1.4.3过程控制检查
① 工作流程:
搭设支模架前,首先由栋号施工员会同泥工班组长和木工班组长,对楼面砼浇捣后有关平整度等进行互检和复查,复查合格后,由泥工班组交接给木工班组进入下道工序的施工。模板支模架搭设完成后,班组因对该子分项进行自检,自检合格后会同栋号施工员复查。支模架经栋号施工员验收合格后,并填写好检查资料,由木工班组长和栋号施工员共同签字认可方可进行下道工序的施工。
② 检查内容:
a 支模体系是否按方案规范合理;
b 钢管间距,排距等是否满足方案要求;
c 扫地杆和剪刀撑的设置是否满足要求(待墙体模板加固后);
d 最后填写现场检查记录,签字确认。
1.5  模板的安装步骤与方法
1.5.1  模板安装步骤
准备工作(放线定位)→顶板模板→墙体模板→顶板模板标高、平整度、边线检查校正→墙模上口顺直、墙面垂直检查校正加固。
2.5.2  模板安装前准备工作
1、楼层放线:轴线应从每层设置的引线孔,从首层用激光经纬仪或铅垂仪上引轴线。施工管理人员在轴线控制线检查闭合无误的条件下,需弹出整个楼层的墙体边线(双侧边线)、模板300mm控制线, (用地上的控制线来控制墙板的偏位及房间的方正度),门窗洞口位置线;弹出外墙阳台、窗口、飘窗位置线后,要用经纬仪或垂线方法与下层位置进行复核校正误差值控制在3mm;
2、测引标高:标高引测至施工层暗柱钢筋上并涂色(裹粘彩色胶带)标识。每层标高均从首层固定标高点向上拉尺传递;
工艺要求检查方法
1、梁板模板安装内容:
首先注意不得将电锯等工具带到楼层操作面。铺设模板主副龙骨、模板前,应先将水平结构1米线引到房间四周支模架立杆上,再将墙体边线(施工员放的控制线),采用吊线方法测引到梁底模板面位置,来控制梁底的侧面和剪力墙两面的封堵板,梁底固定完善后,放置梁侧板,以求达到合格的垂直度,最后铺设平板模;
2、顶板木枋设置要求:
水平钢管龙骨距墙边不大于100mm,木龙骨在钢管龙骨之上,按垂直方向立放,间距不大于300mm,木龙骨端头距墙不大于100mm;
3、竹胶板拼铺要求:
房间四角分别先铺一整块大模,跟线方角固定,然后拉边线,依次由外向里铺板,铺板时严格根据模板设计图安装,不得随意变更模板。每块板每侧拼缝处钉子不少于四个,中间钉子不少于三个,墙板交接处木方设置均匀,且梁侧阴角处全部用收口木方(如下图)。
4、模板细部构造要求:
①吊模、反梁采用对穿螺杆,厨房、卫生间地面一般均比普通地面低5cm,该部位需制作专用筒钢吊模,选用方筒钢80×80,筒钢框四条边按组装式加工制作,以利施工时安装拆除方便。为控制板厚及有效控制轴线位置。吊模高度采用焊接马镫控制高度,间距为800mm布置。如下图:
 ②楼板轴线投测孔的留置方法:
每层楼板支模时需在楼板平面两端、外墙转角处的房间留设轴线控制线引测孔。在每一个单元体板面留置四个,具体位置由测量员现场核实,其尺寸为100×100mm高度同板厚,支模时在板面预埋木盒,板面开洞以便于投线时便于操作;
③ 阳台、飘窗、空调板悬挑平板模板质量控制
spacer.gif悬挑构件中,应重点控制平面位置和边角的上下顺直,施工时先将首层(或标准层)阳台、空调板、飘窗的平面位置依据图纸尺寸放线并校核后设置边角、控制点并固定标示,上部操作一律依首层弹线位置自下而上,吊线(或用铅垂仪器)引点控制,砼构件边角要求方正、上下一致,以利有效控制挑板砼边角的方正和上下垂直。端部模板节点如下图所示:
④ 楼梯模板的支设方法与细部控制:
楼梯模板分休息平台、平台梁、楼梯三部分,休息平台和平台梁模板的构造与支设方法与肋形楼板基本相同。楼梯模板由支承系统、横向钢龙骨、纵向木龙、底模、外帮板、踏步侧板等组成。
a、楼梯模板支撑系统:立杆的大小横杆不少于三道,支撑架体必须与两侧剪力墙横向顶紧、固定牢靠。梯板支撑杆件需与休息平台部位支撑杆件有效连接,保证整体支撑的稳定性。
 b、
C、踏步侧板两端钉在梯段外帮板的木档上,为保证踢脚板底方木带来砼成型效果不佳,侧板中部用工具式钢管支顶。
细部构造详见下图:(构造详图)
D、布料机放置处加固要求:并设纵横方向剪刀撑、防止支模体系水平位移,木楞间距150mm,立杆间距600mm。支撑布料机底座支撑系统如下图:
5、过程控制检查及移交手续
施工员在模板安装过程中进行有效的控制,必须全数检查平板模的
平整度、标高及梁的断面尺寸,轴线位移等,每块平板测9个点。模板安装完成后,班组对该子分项进行自检,自检合格后会同栋号施工员和被移交的钢筋班组互检和复查。
①检查内容:
a 检查支模体系规范合理,模板拼缝严密,轴线位置准确;
b 宏观上保证在一个面的拉通线检查,模板面的对角线、平整度等符合要求;
 c 板底方木龙骨是否需满足间距的要求;
d 重点控制各细部构造的位置支模体系是否保证砼成型后的观感质量;
e 办理模板验收移交手续。
②检查工具:
5m钢尺、50m钢尺、激光扫平仪、建筑线、铅垂仪,2m靠尺和塞尺,制作比梁宽小模板5mm的木板,采用此木板来检查控制梁侧模垂直度及梁截面宽度。如下图:
梁板模板安装的允许偏差及检验方法如下表:
项  目
允许偏差(mm)
检验方法
轴线位置
5
铅垂仪、拉线及钢尺检查
底模上表面标高
±5
扫平仪及钢尺检查
截面内部尺寸
梁
4,-5
钢尺检查
相邻两板表面高低差
钢尺检查
表面平整度
5
2m靠尺和塞尺
注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。
③ 移交手续:
模板经栋号施工员验收合格后,并填写好实测资料,由木工班组长、钢筋班组长和栋号施工员共同签字认可,后移交到钢筋班组长进行下道工序的施工。
1.5.4 剪力墙模板安装工艺要求检查方法
1、剪力墙模板安装内容:
严禁将电锯及电钻等工具带到现场操作。铺设剪力墙梁底以下的板墙板模前。第一步:根据楼面的墙柱边线,墙柱根部距地面5cm的位置焊接定位钢筋,两端设置小钢片进行保护,横向间距按照间距≤600 进行布设,保证墙柱的定位准确;第二步:墙内放置成品砼限块,横向、竖向间距皆≤600 进行布设,放置部位靠近螺杆节点位置200mm以内,梁顶位置必须布设,能保证结构定位,有利于控制截面尺寸;第三步:墙根部板面平整复核,泥工移交墙柱边200mm范围平整度控制在5mm内,以保证支模时剪力墙模板顶标高一致,根部钉设扫地木枋严控剪力墙下角平整度和漏浆现象;以上准备工作完成后方可进入模板的拼装。
2、模板支设基本原则:顶板模压墙模、纵横墙到位、横墙模压纵墙模。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
05J624-1《百叶窗图集》高清无水印
图集见附件
