基于北斗定位引导技术
在水利工程建设方面,北斗定位技术起到了非常重要的作用,这一技术能够准确完成监测、定位、测量等工作。原有的技术不够发达,没法完成数据定位、数据采集任务,大大降低了管理水平,影响了工程的效率。
不仅如此,假如其定位不准确,还会严重影响着水利施工工作的质量。但是北斗定位技术就很少出现定位偏差,主要是因为其利用的是先进的卫星定位技术,收集到的数据也相对来说更加准确,即使出现一些偏差,也可以利用计算机及时发现、上报、处理。
尽管原有的工作模式可以做到对坐标原点的准确定位,但是数字化技术在一些较大的施工项目中明显优于原有的传统模式。在测绘过程中使用北斗定位技术,能够直接生成网络数据,还可以利用网络科学比对相关数据,准确快速找到定点的位置,这样可以提升水利工程施工管理的工作效率以及工作的准确性。
三维GIS技术在水利施工管理中的应用
通常情况下,三维地理信息管理系统包含有很多板块,主要有:基本地形地貌展示模块、矢量地图叠加模块、影像对比浏览模块、湖泊分布展示模块、水利工程分布展示模块、基本查询模块、分类查询模块、图属互查模块、热点区域模块、灾情监视模块、系统后台管理模块以及水利工程数据报表数据输出模块等。
在水利工程施工管理中,可在水利工程数据库的基础上应用三维手段仿真模拟水利工程情况,采取地理信息技术综合分析对水利工程数据,集中体现三维平台下浏览、查询、分析等功能。采取三维GIS技术,可随时掌握水利工程的施工进度、使用及养护情况。
提升施工作业进度,确保施工质量
在水利工程施工管理工作中,最主要的工作就是确保施工时间不变的基础上,完成施工质量的提升。我们可以充分发挥数字化技术的功效,有效提升施工管理工作的效率。例如,我们可以运用北斗定位完成水利工程施工前的一些测量、监测工作,这样在很大程度上降低了不良天气对监测的影响,确保监测工作的顺利进行。
GNSS技术在变形监测上主要是应用于高层大楼、水库大坝、大桥等建筑物的安全监测及工程基坑沉降、位移和倾斜等状况。如我国的三峡工程是世界规模最大的水利工程,通过三峡库区建立的GNSS自动化变形监测系统,取得了三峡库区的沉降、滑坡等变形信息的监测资料,这对三峡大坝及库区的安全有重要的意义。
由于GNSS技术具有亚mm级的高精度、全天候观测、测站间无需保持通视、可同时测定点的三维位移和易于实现全系统的自动化等优点。因此,GNSS技术在变形监测中得得到越来越多的应用,尤其是在大型工程使用上备受青眯。
我们还可以利用数字化技术临时创建三维模型,让施工人员能够及时准确的了解施工环境,提升水利施工质量。同时,施工管理人员可以及时观察每日现场进度,充分利用各种专业软件,合理对比原定施工计划,及时掌握各施工作业面的进度偏差,通过分析模型处理影响因子,从而采取可行性的补救和赶工措施,落实对施工工期的全面监控。
增强对班组与人员管理的时效性
目前的水利施工工作中涉及到多种多样的施工技术,当然,针对不同的技术人员我们还要进行相应的分组,在完成每一项施工工作过程中都要认真规划不同组员之间的任务,科学合理的调配施工人员,使其通过协作团结出色完成施工任务。对比之下,原有的管理模式就显得比较落后,出错率远远高于现在的管理模式,现在的管理模式主要运用数字化技术及网络技术,实现对施工人员的统一管理,管理方式较为灵活多变,能够实现施工人员的科学管理。
当前大部分的水利施工管理部门都普遍使用现代数字化技术,通过数字化管理技术与原有管理技术之间对比,我们不难发现前者的优点主要表现在,首先是准确、灵活多变。数字化管理模式主要是通过网络完成数据的相关收集及分析、传输等,还能通过网络即时了解施工质量。其次是操作简单,综合分析。
水利工程是一项非常重要的项目工程,水利工程的施工管理自身比较特别,在其管理过程中引用数字化技术能够提升管理水平。运用数字化技术实现水利施工管理数据的综合分析,能够从根本上提升管理工作的效率,推动我国水利工程的建设。
所以,在进行水利工程建设时,我们一定要充分发挥数字化技术的作用,提升水利施工管理效率,针对施工工作进行统一管理,提升水利工程建设资金投入的回报率,减少施工投入成本,把水利工程的经济效益推向最大,促进我国水利工程的健康持续发展。
大家都在搜:智能打桩定位系统、智能压实度监测系统、智能路面摊铺系统、拌合站质量监管系统、智能测斜仪、智能表面沉降监测仪、地下水位监测系统、矿山预警监测系统、公路边坡监测系统、尾矿库监测系统、数字化管理平台、
免费1人已点赞
施工BIM应用
返回版块5016 条内容 · 294 人订阅
临边施工,防高处坠落做法!一、安全带系挂固定装置 (一)刚性挂环。外墙砌筑工序时,外脚手架一般拆除,砌筑工人安全带缺少挂设点且没有临边有效防护,工人施工过程中长时间处于不安全状态。采用直径12mm圆钢制作刚性挂环,圆钢一端套丝,另一端冷弯成环并焊接牢固,圆钢穿过竖向混凝土构件螺栓孔,在套丝一端安装平垫圈并用螺母拧紧,将工人安全带挂至挂环上。该做法安装便捷,使用方便,成本较低,切实保证了临边砌筑工人的人身安全。
只看楼主 我来说两句抢地板恩 不错的资料。。。
北斗卫星,意义重大,用在各行各业
