土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 临边施工,防高处坠落做法!
临边施工,防高处坠落做法!
发布于:2022-06-16 09:31:16 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
一、安全带系挂固定装置
(一)刚性挂环。外墙砌筑工序时,外脚手架一般拆除,砌筑工人安全带缺少挂设点且没有临边有效防护,工人施工过程中长时间处于不安全状态。采用直径12mm圆钢制作刚性挂环,圆钢一端套丝,另一端冷弯成环并焊接牢固,圆钢穿过竖向混凝土构件螺栓孔,在套丝一端安装平垫圈并用螺母拧紧,将工人安全带挂至挂环上。该做法安装便捷,使用方便,成本较低,切实保证了临边砌筑工人的人身安全。
(二)U型悬挂装置。施工后期装修阶段,临边、洞口部位作业无可靠防护措施时,用钢筋制作固定装置,固定于排水管预留洞处,有效保证工人临边作业时可靠系挂安全带。
(三)通长钢丝绳悬挂装置。无防护措施的临边危险部位作业,利用框架、剪力墙结构设置通长钢丝绳,为安全带提供便利,简捷和安全的悬挂点。
二、电梯井定型化防护
施工层电梯井常规使用平网防护,挂点不牢,封闭不严,且不易操作,使用废旧钢筋焊接定型化防护制品,制作简单,安拆周转方便,可作为施工层洞口防护的有效措施。
三、平网立挂楼梯 踏步抹灰时,楼梯临边防护栏杆拆除,存在一定安全隐患。从楼梯顶部到底部立挂平网,每层利用螺栓与楼梯侧面进行固定,直到成品楼梯扶手安装完毕后拆除,保障了施工人员上下楼安全。另外,对于已拆除脚手架的主体,也可采用平网立挂的方法,有效防范施工人员窗口等处的坠落。
四、安全防坠器多场景使用
1、安全防坠器挂设在塔吊的爬梯顶部,将安全带挂在防坠器的下端,塔吊司机上下时佩戴好安全带,此方式有效的杜绝人为因素或者恶劣天气原因造成的人员高处坠落的风险。
2、在楼层内或其它没有安全带挂设点位置,以及活动区域较大的位置使用防坠器,不仅方便施工,也降低了安全风险。如工字钢拆除时,将防坠器挂设至上一层卸荷钢丝绳预埋件处,有效保证工人临边作业时正确系挂安全带。
施工BIM应用
5016 条内容 · 294 人订阅
怎样从施工员锻炼成工程项目经理?
如何才能做项目经理?这个可能是建筑行业中普遍的问题, 一个人的成长是有多方面的因素决定的,一个好的项目经理也不例外,丰富的知识、机遇及一些特有能力是必不可少的。那么如何培养自己呢?可以在平时工作中从以下几方面入手。 1   做一个全面的技术员
