土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ KEYSIGHT N1913A EPM 系列单通道功率计
发布于:2022-06-16 15:04:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
N1913A 是一款二手安捷伦射频功率计。射频 (RF) 功率计是收集信息、分析射频功率并以易于阅读的数字格式显示信息的首选电子测试设备。工程师使用射频功率计来测量和记录脉冲射频信号、类噪声信号和伪随机信号。
附加的功能:
频率范围为 9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器)
E 系列传感器的速度提高了 2 倍:高达 400 个读数/秒
通过 LAN LXI-C 和 USB 连接超越 GPIB
具有高分辨率彩色显示屏和数字键盘的增强型用户界面
代码兼容 436A 和 437B 功率计
增加测量通道:最多三个通道,另外两个 U2000 系列
使用可选 USB 主机连接的功率传感器
使用可选的外部触发输入/输出功能进行自动频率/功率扫描测量
Agilent N1913A EPM 系列功率计提供强大的新功能,但代码与流行的 Agilent E4418B 和 E4419B EPM 功率计兼容。凭借两倍速度的读取速率(E 系列功率传感器)、GPIB、LAN LXI-C 或 USB 连接的灵活性,平均功率测量从未如此简单。您可以通过可选的 USB 主机将两个额外的 Agilent U2000 系列功率传感器连接到功率计,从而将 Agilent N1913A 转换为 3 通道或 4 通道功率计。此外,新的彩色显示屏让您更轻松地查看和分析测试数据。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
导轨式升降机的优势
导轨式升降机多用于工地,大型仓库、企业、工厂,它的适用性很广,成为很多客户都青睐的产品。 承载30吨,实现多点控制,上下楼层互动联锁,达到安全使用;现多点控制,上下楼层互动联锁,达到安全使用;提升高度高,采用旁置油缸、或双测式油缸,运行平稳、无噪声、维修方便、使用寿命较长;停电手动下降、紧急停止按钮,方便、快捷、实用; 地坑深度一般为15cm-30cm,顶层高度不受限制,可根据现场环境定做用。
