土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 导轨式升降机的优势
导轨式升降机的优势
发布于:2022-06-16 11:28:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
导轨式升降机多用于工地,大型仓库、企业、工厂,它的适用性很广,成为很多客户都青睐的产品。
承载30吨,实现多点控制,上下楼层互动联锁,达到安全使用;现多点控制,上下楼层互动联锁,达到安全使用;提升高度高,采用旁置油缸、或双测式油缸,运行平稳、无噪声、维修方便、使用寿命较长;停电手动下降、紧急停止按钮,方便、快捷、实用; 地坑深度一般为15cm-30cm,顶层高度不受限制,可根据现场环境定做用。
层门可贯通,厂房内外可相互戳开,方便、节省空间;特别适合2-3层钢结构厂房,内外部均可使用;泵站采用进口泵站,如果速度要求过高,采用进口定制泵站,达到理想的送货要求,油缸和密封件采用进口零部件,解决客户油压不稳定,零部件漏油问题,电器零部件可选,优势:
1、井道上方无需机房,顶层高度3.5米以上即可安装。
2、机房可设在井道半径15米的范围内,占有面积仅3-4平方。
3、液压电梯不设置对重装置, 提高井道面积利用率。
4、液压电梯负荷、载重通过油缸直接作用于基坑,井道强度要求低,砖结构或砖混结构井道即可。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国Agilent安捷伦E8267C信号发生器
Keysight 新的E8267C PSG矢量信号发生器是业内第一种能在一台综合仪器中提供达20GHz矢量调制的微波信号发生器。 PSG矢量信号发生器的任意波形发生器和I/Q调制能力可为各种类型的微波应用建立复杂波形。 E8267C PSG能适应航天、防务、卫星通信和宽带无线通信行业设计和制造工程师的需要,是能在一台综合仪器中提供宽带矢量调制的唯一一种微波信号发生器。该PSG矢量信号发生器带有把宽带(80GHz)任意波形发生器与实时基带发生器的复杂编码能力组合在一起的内部双模式基带发生器。这一能力建立了直接和可重复微波通信信号产生的新标准,使工程师能解决今天从元件测试到全系统测试所遇到的许多问题。
