一、焊接须知
焊接时当焊料没有完全凝固时,绝不可使铜管振动,否则焊接部分会产生裂纹,使铜管泄漏。焊接完毕后必须将焊口清除干净,不可有残留氧化物、焊渣焊瘤等情况。下面列举焊接过程中常见不良焊接的原因分析,希望对你有帮助。
预防措施:
1、加热时来回摆动焊枪防止局部过热;
2、添加焊料要从加热位置的背面沿着焊缝滑动;
3、焊件定位平稳。
3、过烧或者溶蚀
特征:接头表面氧化物焊后自然大块脱落接头擦干净后,有黑色麻点镶嵌在接头表面。
4、沙眼
特征:焊缝有杂质,导致焊缝表面上出现的较深孔眼。
形成原因:
1、钎料或母材本身有油污、杂质或氧化膜。
2、焊缝温度过高,造成钎料中的磷挥发。
3、加热速度过快。
预防措施:
1、保证钎料和母材的清洁度;
2、焊接效率适当,让溶解高温熔池的气体在焊缝凝固时有效排出
5、气孔
特征:加热时间不足,液态轩缝金属中的气体未能全部溢出,在表面或内部形成孔洞。
形成原因:
1、纤料或母材本身有油污或氧化;
2、焊接速度过快,焊中的气体为有效排出;
3、火焰为还原焰,产生还原性氢气孔;
预防措施:
1、保证母材纤料清洁度;
2、选择中性焰焊接,速度适中。
特征:焊件靠近缝处被烧损穿洞。
形成原因:
1.操作不熟练,未摆动焊枪;
2.火焰调节不当,温度控制不均匀;
预防措施:
1.焊接时要来回摆动焊枪,防止部过热;
2.选择中性焰接。
7、裂纹
特征:钎焊接头的裂纹包?母材裂纹和钎缝裂纹。母材、钎缝力学性能下 降,在残余应力作用下产生裂纹。
形成原因:
1、钎料含磷量过高,材料韧性减弱;
2、铜冷收缩率明显,残余热应力引起裂纹;
预防措施:
1、改用接性能更优良的焊条;
2、回火处理消除残余应力。
8、焊漏
特征::焊缝不完整,部分位置未完全熔合成整条焊,焊缝存在泄漏通道。
形成原因:
1、火焰钎焊焊接热输入过小;
2、施加钎料时温度不均匀;
3、焊缝表面有氧化皮、油污等杂质。
预防措施:
1、均匀加热;
2、用火焰加热工件待工件呈暗红色时添加。
焊接中钎焊加热的过程中焊枪在需要加热部位来回摆动,不得定点加热;
加入钎料时,必须从火焰加热方向的背面添加焊料;焊接时枪嘴不能离工件太近,否则容易回火;钎焊紫铜时,一般先预热插入管,使管配合紧密,然后集中加热外配管。
焊接完毕后, 配合工件之间热胀冷缩比率不同,焊接过程中配合工件之间产生内应力,焊接后需回火消除焊接工件之间的内应力。
回火的操作方法:工件焊完后待温度降至200℃~300℃,对焊缘30mm范内进行回火处理,回火时用外焰快速扫过接头处焊枪来回扫动,不得定点加热,每个工件持续(3-5)秒钟左右。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
