土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统蒸发器 VS 冷凝器
制冷系统蒸发器 VS 冷凝器
发布于:2022-06-16 13:38:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
     对于我们来讲,关于蒸发器和冷凝器的知识,再多也不嫌多。So,今天小编又来给大家来介绍制冷设备的蒸发器和冷凝器的相关知识啦。
一、传热知识
1 、基本概念
2、总传热系数与基本传热方程
3、一些常用材料、工质换热性能参数
表1: 制冷装置中常用材料的导热系数 λ
表2: 常用的制冷和空调装置中对流传热系数 α
表3: 常用制冷装置污垢热阻值
二、蒸发器
1 、蒸发器应用注意点
1 )生产中应控制蒸发器在泡状沸腾下操作
2 )控制润滑油进入蒸发器
3 )蒸发器结构应有利于气液分离
2、空气 冷却式 蒸发器
1)自然对流式冷却空气的蒸发器:
2)冷库盘管式墙排管蒸发器
3)强迫对流式冷却空气的蒸发器
3、水冷式蒸发器
1)卧式管壳式蒸发器
优点是:
( 1 )结构紧凑,占地面积小;
( 2 )传热性能好;
( 3 )制造和安装较方便;
( 4 )用盐水作载冷剂,不易腐蚀和避免盐水浓度被空气中水分稀释;
2)满液式蒸发器
3)干式壳管式蒸发
4)列管式换热器
5)板式蒸发器
板式换热器具有如下特点:
1 )体积小,结构紧凑,比同样传热面积的壳管式换热器体积小 60% ;
2 )总传热系数高,约为 2000 ~ 3000W/ (㎡ ·K );
3 )流速小,流动阻力损失小;
4 )能适应流体间的小温差传热,可降低冷凝温度,提高制冷压缩机性能;
5 )制冷剂充注量少;
6 )质量轻,热损失小。
6)沉浸式蒸发器
三、冷凝器
冷凝器是一个使制冷剂向外放热的换热器。压缩机的排气(或经油分离器后)进入冷凝器后,将热量传递给周围介质 —— 水或空气,制冷剂蒸气冷却凝结为液体。冷凝器按其冷却介质和冷却方式,可以分为空气冷却式、水冷却式和蒸发冷却式三种类型。
1、影响冷凝传热的主要因素
1 )制冷剂凝结方式
2 )蒸汽中不凝气的含量
3 )蒸汽中含油
2、空气冷却式冷凝器
3、水冷式冷凝器
1 )套管式冷凝器
2)淋水式冷凝器
3)壳管式冷凝器
蒸发盘管:主要用于冷库
套片式蛇行管
绕片式排管
4、板式冷凝器
5、蒸发冷却式冷凝器
优点是:
( 1 )用水量少;
( 2 )结构紧凑,可安装在屋顶上,节省占地面积。
蒸发式冷却冷凝器的耗水量少,特别适合用于缺水和气候干燥的地区特别适用于缺水地区,通常安装在制冷机房的屋顶上。
缺点是:
冷却水不断循环使用,水垢层增长较快,需要使用经过软化处理的水。
四、传热过程的强化
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请教室内机出来的冷媒管直管段长度是否有要求至少多少米?
