土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 外装修做法统计分析
外装修做法统计分析
发布于:2022-06-16 10:39:16 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
1.清水砖墙外装修做法
  所谓清水砖墙,就是外墙只勾缝,不抹灰,如图4所示。
图4
用的工具就是勾缝工具,如图5所示。
图5
有些墙体,在勾缝的基础上,刷一层颜色,如图6所示。
图6
2.石墙勾缝外装修做法
石墙勾缝做法,如图7所示。
图7
从图7可以看出,石墙勾缝有凸缝和凹缝,凸缝就是虎皮缝,如图8所示。
图8
凹缝就是石块墙,如图9所示。
图9
3.水泥砂浆墙面外装修做法
水泥砂浆墙面就是在外墙上,只抹水泥砂浆,不贴瓷砖,如图10所示。
图10
这种清明做法,有底层和面层,不同材质的墙体,对底层面层做法有所不同,不过都离不开保水性抹灰砂浆,具体做法如图11所示。
图11
4.水刷石墙面外装修做法
水刷石墙面其实我们也经常见,如图12所示。
图12
走近了看是这样的,如图13所示。
图13
当然,现实中有各种颜色的水刷石墙面。具体做法分底层和面层,仍然离不开保水性抹灰砂浆,如图14所示。
图14
5.剁斧石墙面外装修做法
剁斧石墙面,看起来像石头一样,如图14、图15所示。
图14
图15
具体做法分底层和面层,如图16所示。
图16
实际上是四层做法,给个剖面图更清晰一些,如图17所示。
图17
6.涂料墙面外装修做法
涂料墙面我们平时见的就多了,如图18、图19所示。
图18
图19
还有的涂料是仿石涂料,看起来像石头,实际上是涂料,如图20所示。
图20
涂料做法我总结一下,分这么五层,如图21所示。
图21
7.面砖墙面外装修做法
面砖墙面是目前最流行的一种外墙装修做法,如图22、图23所示。
图22
图23
具体做法分底层、面砖层和勾缝,如图24所示。
图24
8.碎拼大理石墙面外装修做法
拼大理石墙面,大家其实都见过,如图25所示。
图25
具体做法是这样的,底层、大理石层和勾缝,如图26所示。
图26
9.有几条做法反复出现
大家从前面八种外墙面装修做法中,可以看到,有几条做法会反复出现,如图27所示。
图27
这几条做法就是各种高、中、低保水性抹灰砂浆。
只要搞懂了保水性抹灰砂浆怎么套,外装修做法怎么套,就搞懂了一大半,下一讲主要研究保水性砂浆是怎么回事。
全部回复(3 )
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
五个案例告诉你:投标人如何识别竞争对手设好的陷阱?
    一、“客户”打电话索要报价怎么办?
