BIM土建建模是BIM项目的基础,建筑从业人员在进行BIM土建建模时,必须考虑到后续的信息整合与使用方式,因此一个合格的BIM土建模型必然包含了之后全部所需要的信息内容。今天就跟着小编一起来看看这BIM土建怎么做?
在BIM土建建模当中,我们一般都会采用Revit软件来进行建模。下面我们就来简单说一说BIM土建建模的流程吧。
一、开始新项目:进行建模之前,需进行项目设定工作,其中分成设置项目及建立敷地平面两项工作,在设置项目时,其过程为:
1.建立项目:使用CAD/BIM管理员提供的项目样板或预设样板。
2.指定项目信息:输入客户、项目名称、编号和地址。
3.指定地理位置:透过指定街道地址、纬度和经度或最近的城市来指示建筑的所在位置。
4.建立营造阶段:依预设,Revit会定义一个「现有」阶段和一个「新」阶段。它也会指出现有营造的拆除阶段。若需要其他的项目阶段,请予以建立。在建立敷地平面中要提供建筑模型的上下链接信息,其内容有:
(1)定义敷地设定:为地形元素定义等高线间隔、选取剖面切割材料,以及指定开挖深度。
(2)建立地形表面:在敷地平面或3D视图中,可透过点选点、汇入3D数据或是汇入点档案来建立地形表面。
(3)将专案旋转到正北:若要为相对于建筑用地的建筑提供适当的上下文,请指定相对于项目北的正北。
(4)指定地界线:绘制地界线,或使用测量数据建立地界线。
(5)加入敷地建板:在敷地平面中,将敷地建板加入到地形表面。然后修改建筑地坪的结构和深度。
(6)整地地形表面:整地敷地建板的地形表面,指出现有等高线的变更。
(7)建立停车场、道路和人行道:使用地形表面附属区域定义现有道路和其他敷地元素。加入停车场、替代道路和人行道的占位符。
(8)加入敷地组件:若要保留现有的树或其他敷地组件,可将其加入到敷地设计。
二、建立模型:进行模型绘制,其过程分成。
1.设计初期配置:以量体设定或现有设计,以及定义楼层和网格,开始着手建立较大的建筑模型元素。
2.加入基本建筑元素:在建筑模型中放置一般元素可协助规划配置。稍后在进行精细化设计时,可以指定特定的元素类型。
3.检视模型:建立不同的建筑模型视图,例如剖面、立面和3D视图。如果在一个视图中变更建筑模型,Revit会将这些变更扩展到整个项目。
4.加入更多元素到模型:建立初期配置后,加入更多细部项目到建筑模型,包括结构(structure)及系统(MEP)组件,以供后续开发设计。
5.精细化模型
三、建立模型文件:准备施工文件供建筑商和工程师使用,其过程有
1.建立模型的图面:若要与建筑商和工程师共享设计信息,可以从建筑模型产生详图,或是建立展示特定细节的草图。
2.批注图面:加入标注、文字和卷标以提供详细信息。
3.建立明细表:建立明细表以决定数量并预估成本。
4.加入详图:从详图资源库加入细部线和详图组件。加入关键注记以识别所需的设备和材料。
5.精细化图纸:以图纸建立图面之后,精细化图纸的外观。
6.发布施工文件:打印施工文件,或将其发布供电子共享。
7.追踪修订:输入修订信息、使用修订云形标记变更,以及指定要在每张图纸上显示的修订。
四、展现专案:准备设计以便向客户或其他利害关系人进行简报。其内容有:
1.建立彩现:产生建筑模型的相片拟真影像,并向客户展现设计,或与团队成员共享设计。
2.建立穿越:建立建筑模型的虚拟导览,以便与其他人共享设计。
如今的BIM建模软件可以说是数量众多,但想要做出一个能够涵盖建筑全生命周期的信息平台,更需要的是从业人员熟悉掌握BIM土建建模的步骤和流程。想要熟练掌握BIM土建建模,不光得熟悉软件,同时你还必须掌握BIM应用于建筑全生命周期时期的各个表现。
免费2人已点赞
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 409 人订阅
钢筋上面标识的数字和符号表示什么意思你知道吗工程常用的钢筋种类有热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋、低碳钢热轧圆盘条、热处理钢筋等,在建筑工程中钢筋用途作为钢筋混凝土结构和部分受轻荷载作用的预应力混凝土结构。 外观上主要划分有带肋钢筋和光圆钢筋。钢筋的
只看楼主 我来说两句抢地板感谢,学习一下。
学习了,谢谢分享
