土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 钢筋上面标识的数字和符号表示什么意思你知道吗
发布于:2022-06-16 09:30:16 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
工程常用的钢筋种类有热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋、低碳钢热轧圆盘条、热处理钢筋等,在建筑工程中钢筋用途作为钢筋混凝土结构和部分受轻荷载作用的预应力混凝土结构。
外观上主要划分有带肋钢筋和光圆钢筋。钢筋的 推荐的公称直径为6、6.5、8、10、12、14、16、18、20、22、25、32、40和50mm。
钢筋的强度等级用牌号表示: HPB235, HRB335 , HRB400、HRB500,牌号的
HPB235:  H 此英文字母表示热轧,P 此英文字母 表示 光圆, B 此英文字母 表示 钢筋,235此牌号钢筋屈服点不小于235MPa,也称为一级钢
HRB335:  H此英文字母 表示 热轧,R此英文字母 表示 带肋,B此英文字母 表示 钢筋,335此牌号钢筋屈服点不小于335MPa, 也称为二级钢,此外还有三级,四级钢。
在建筑行业中,新标准中Ⅱ级钢筋改称HRB335级钢筋,Ⅲ级钢筋改称HRB400级钢筋等。
HPBF335 其中F表示细晶粒,全称 细晶粒 热轧带肋钢筋
RRB400 表示余热处理钢筋,但建筑上较少用
在钢筋上面标识的各种数字和字母的意思,如下图所示4ESE25,你了解吗?:
1、轧制的第一个数字用来 表示钢筋强度等级:
3表示牌号为HRB335; 4表示 牌号 HRB400; 5表示 牌号 HRB500
2、轧制的 第一组字母
没有字母-表示普通热轧钢筋;K表示余热处理钢筋;C表示细晶粒热轧钢筋;E表示抗震钢筋;W表示可焊钢筋
3、轧制的 中间组符号
第一个字母和数字与最后一组数字之间的符号一般表示钢筋厂家代号。
如唐钢(2T)、邯钢 (HGHD )、鞍钢(AZ)、首钢(S))
4、最后一组数字
最后一组数字为钢筋的公称直径,以毫米为单位,钢筋直径一般为6~50mm。
再看4ESE25,表示此钢筋为水城钢厂生产的HRB400级直径为25mm的抗震钢筋。
全部回复(3 )
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
什么是水下混凝土,是如何进行施工
      水下灌注混凝土、也称导管混凝土,是浆混凝土通过竖立的管子,依靠混凝土的自重进行灌注的方法。 二、控制要求 1、首灌混凝土:首灌在水下灌注混凝土中是最重要一步,这一步直直接关系到整根桩的质量。混凝土运到现场以后,按照事先计算,得出首灌混凝土量,然后将足够量的混凝土盛放到漏斗中(一般在套筒内事先放置一个直径小套筒的皮球,目的保证首灌混凝土能够顺利封底),开始灌注时,漏斗阀门迅速打开,让混凝土以很大的冲力落下,以保证压力足以把套筒内的水完全压出并中和水的压力使混凝土顺利封底,达到埋管一米以上的要求。
