水下灌注混凝土、也称导管混凝土,是浆混凝土通过竖立的管子,依靠混凝土的自重进行灌注的方法。
1、首灌混凝土:首灌在水下灌注混凝土中是最重要一步,这一步直直接关系到整根桩的质量。混凝土运到现场以后,按照事先计算,得出首灌混凝土量,然后将足够量的混凝土盛放到漏斗中(一般在套筒内事先放置一个直径小套筒的皮球,目的保证首灌混凝土能够顺利封底),开始灌注时,漏斗阀门迅速打开,让混凝土以很大的冲力落下,以保证压力足以把套筒内的水完全压出并中和水的压力使混凝土顺利封底,达到埋管一米以上的要求。
2、灌注过程不充许长时间停滞,在灌注过程中保证埋管深度2~6米的范围,以保证混凝土不会接触致使 混凝土离析。
免费2人已点赞
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 409 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板感谢,学习一下。
学习了,谢谢分享
